купил 37мую резину на Кешу)
madelk
Многие знают эту машину(бывшая машина арийца)
вот я притащил лифт на нее 7 дюймов фирмы ICON
вот прикупил резину :11:
теперь через недельку жду диски
такая же точно резинка и у мення... в метрическом размере 325/80/16, в дюймах 37/13.5/16
уж не знаю скока у меня лифт точно... но задевало арки - пришлось чуть подрезать ребро внутри арки
и задевает рессоры... надо диццки больше вылетом брать..
ну и соответсвенно расширители не меньше 2"
правда думаю что Bushwaker Cut-Out на 4" будут смотреться страшно на кеше.. точнее кеша будет страшным.
а так в целом - даже не представляю как ездил бы на 35".. они кажутся велосипедными колесиками... не говоря уж о штатных 265/ХХ/16
Зачем его уродовать лифтом :D
да лифт не колхозный будет! надоест сниму :11:
а по делу низковат он мне! и колесики маловаты
лифт качественный http://www.iconvehicledynamics.com/store/p...spension-System
диски вот эти (с -25 вылетом)
бедный кеша :5:
да все с ним будет хорошо :9:
бедный кеша :)
да все с ним будет хорошо ;)
уже вряд ли :5:
Старый ворчун :13: Тебе самому катки не мешало бы побольше поставить :)
от ворчуна слышу :11: мне штатных 32х хватает - я уже в эти игрушки наигрался :)
И все равно старый ворчун!!! :5:
на пендосовских форумах пишут что все будет ок! только передний бампер надо будет чутка подрезать
Кому, ammiakу ? :) ну вааще пиндосы, блин :)
вольюсь и я в ваш светлый разговор, на моём кеши стоят кажись 20 катки, он лифтованный скока не мерил, ставили до меня. если нужен принцпиально типоразмер завтра посмотрю-отпишусь.
вопросец след. назрел, шо делать ежели он жрёт 40 :11::4:
свечи поменял, бензин налил 92 экто, на диагностике был ошибку сбросили, сказали что от некачественного бензина, по электронике всё ок, вот думаю промывать форсунки. горит сервис энжайн
  • 4 weeks later...
И все равно старый ворчун!!! :15:
Маделк,а на пиндосовских форумах Вам не забыли напомнить что под такие катки нужно главные пары в мостах поменять дабы трансмиссия все это хозяйство нормально переваривала-это раз...а если уже залезли в мосты то лучше поменять по кругу все сальники ,саттелиты а также подшипники полуосей и ступиц ибо те которые стоят у Вас,с определенным износом, на данное время в скором времени не выдержать нагрузку из за того что будут установлены диски с отрицательным вылетом и 37 -ой резиной-это два...показания спидометра станут некорректными-это три....расход топлива ,возможно,намекнет на покупку небольшой нефтескважины )))-это четыре и еще..центр тяжести измнится поэтому рулежка на авто будет другой и особенно в поворотах.Основываясь на собственном опыте К5 на 37" и 9" лифте.Удачи в строительстве!
Изменено пользователем Kuht (смотреть историю редактирования)
