Болезнь прогрессирует!
chipa
в багажнике был обнаружен сей девайс 6d070c134ca7.jpg и еще одна странная приблуда, воспринятая первоначально за корпус к девайсу 62aab19d85ed.jpg В дальнейшем девайс был опознан как БК. Есть у кого "Мурзилка" где и как это живет? Видел на фотках, что в районе центральной консоли, но толком не разберу, как правильно расположено.
1000 комбинаций это не много
да понятно, и не такие коды ломали..тупо может есть какой то универсально-аварийный код для открытия, дальше уж разберусь по тихонечку.
Продай девайс,проси что хочешь :)
следующая загадка! по скольку у нас в колгоспе глянуть не где, попрошу счастивых обладателей таких авто рассказать/показать как должен выглядеть селектор АКПП, точнее тот момент, которого явно не достает на фотках. 887b9cbd3581.jpg 1a62b5329128.jpg
Вот так)
  • 2 months later...
Наконец то дошли руки до Понтика. Начал я его собирать, ура! Все ни как не дает покоя приборная панель. Приборы явно завышают показания, при чем все. Обороты аж зашкаливают, хотя по звуку мотора все в норме, топливный датчик завышает показания, давление, особенно на холодную, аж до верхнео порога. Кто подскажет, где искать бяку?
Еще один интересный глюк. На замок багажника сигнал идет импульсами, такое ощущение что в цепи стоит кондер, который через каждые 30 секунд выдает сигнал на открытие.
Вентилятор печки почему то не выключается. Предохранители все проверил, все на месте. Откуда там может идти постоянный сигнал?
Собрал морду. Посмотрел. Очень захотелось поменять ее на W 37 , типа такой http://www.usa-auto.ru/i433852G1991.html . Буду неспешно искать, может есть у кого. Кстати, а бампер тоже менять прийдется или нет?
Новая загадка. Приехал у меня родной радиатор. На нем обнаружились вот такие прелести
Что должно быть в этих местах, там явные места для датчиков. Или это охлаждение АКПП?
Похоже на теплообменник (охлаждение АКПП). Или подогрев. У кого как работает система охлаждения :D Должно продуваться насквозь
Изменено пользователем Schredder (смотреть историю редактирования)
Практически уверен, что это оно и есть.
А вообще, советую книжку заказать! :D типа такой
Это теплообменник, подсоединяется к АКПП, теда должны вкручиваться трубки.
Да я уж и сам понял что туплю. По любому коробка туда цепляется. Обнаружил полностью не работающие задние тормоза. Буду восстанавливать..
Еще одна забава. При переводе шифтера в положение P, приходится пальцем доводить тросик до места. Видимо забит пылью и прочими радостями старины. Как почистить? Может какой растворитель туда пролить, а потом масло или смазку силиконовую?
