greenus-01 Опубликовано 15 марта, 2011 Share Опубликовано 15 марта, 2011 Рецепт Для этого нужно: 1) Болванка диаметр 10 мм длинна 200 мм 2) Болванка диаметр 25 мм и длинна 145 мм 3) Шестигранник под ключ на 17, кусок около 10 мм длинной 4) Метчик М9*1,25 5) Плашка М9*1,25 6) Головка малого размера, чтобы одеть на метчик и получился длинный вороток 7) Трезвый токарь (далее ТТ) Выполнить следующие действия: 1) Точим из болванки Д 10 мм шпильку под резьбу М9*1,25 2) Точим из болванки Д 25 толстостенную трубку с внутр Д не менее 3) Из шестигранника делаем гайку под шпильку 4) Выбиваем, выкрашиваем, удаляем любым способом остатки керамики, чтобы глубина была не менее 8-10 мм 5) Нарезаем резьбу 6) Вкручиваем шпильку 7) Одеваем трубку, наварачиваем гайку до полного удаления наконечника (тоже проделываем с остальными сломышами) 8) Продуваем компрессором цилиндр 9) Запускаем двигатель без свечей (где было произведено удаление сломышей) - это скорее для верности, газуем и глушим 10) Вкручиваем свечи и поехали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
