У кого есть фотки Юкона/Тахи на 32 и 33 колёсах ?
THE DIESEL
по фото - на большинстве не наших сайтов по продаже шин/дисков есть кнопка "примерить к машине"
по бодилифту — 2х дюймовый стоит дороже 3х дюймового, патамушта надо атпилить 1 дюйм :11: это не шутка
Тебе фотки ничего не дадут. Кроме размера резины, есть еще куча разных доп.факторов. Да и разная резина по-разному встает - если края покатые, влезет большая. Подвеска у всех разной убитости/построенности. Торсионы по-разному закручены. Рессоры разные. Вынос дисков разный...
На кв.таху в стоке 33" нилезет. Тесно ей в передних арках. Если насиловать - можно ездить. Но будет хряпать неизбежно в поворотах. Настоящие пасаны на это забивают и ездют. А лохи всякие - заморачиваюца, боди-лифт городят, арки поправляют... Так что это вопрос самоиндификации, а не геометрии...
Без боди-лифта при выносе -30 твои 32 колеса сносили бы арку в поворотах. С бодиком не должны.
За убогость помимо резины отвечает еще масса факторов. Но с резиной все теперь более-менее.
Cпасибо... А у вас на двухверном Юконе какие колёса были ? (на кардомаине нашел)
