крайслер 300 с 5.7
крайслер 300 с отключается постояно 7 цилиндор , форсонка отключается диагностики нет аккамулятор отключаеш на 15 минут работает выеха через 30 минут тоже самое ,неможем понять вчем дело.
Джекичан горит?
Если нет диагностики можно снять код ошибки ключом. Делаешь он-офф 3 раза и читаешь че он пишет. Список ошибок можно погуглить.
спасибо дзавтра посмотрю если не так за помощью обратится
в некоторых системах встречается прекращение впрыска конкретного цилиндра при определении пропуска зажигания. Рекмендую свечу поменять, провод-катушку проверить.
