KSN Опубликовано 1 июня, 2010 Share Опубликовано 1 июня, 2010 (изменено) Если у кого-то постоянно сбиваются воздуходувы на кочках или просто от езды, можно попробовать решить данный раздражающий фактор следующим образом. Ничего сложного и выдающегося в технолологии нет и ее может осилить каждый. Сколько продержится сий апгрейд пока не изучено, надеюсь долго В моем случае причина сбивающихся воздуходувов заключалась в: стертой ворсистой ткани, продавленных грянях, раздолбанном соединии отверстий в панели и штыря воздуходува. Необходимо взять: акустическую ткань, двухсторонний скотч, зажигалку и лезвие/ножик для бумаги, железную линейку/пластину 1) Снимаем остатки старой промявшейся и стертой ткани 2) Удаляем следы клея 3) Режем одинакового размера скотч и полоску ткани 4) Зажигалкой нагреваем НЕДОЛГО! внутреннюю вогнутую сторону (на кототрую будет клеиться скотч) и пока она тепло-горячее линейкой пластиной выгибаем ее обратно, чтоб было ровно без прогиба 5) Клеем скотч и ткань. 6) Еще раз нагреваем внутренню сторону (которая должна после действия 4 быть ровной) чтобы клей получше приклеился 7) Подносим пламя зажигалки на 1-2 секунды (лучше сделать ету процедуру дважды, чем передержать и сделать больше чем было) к ОДНОМУ из двух отверстий в панели, куда вставляется штырь воздуходува. Делаем ето очень аккуратно. Должна получиться окантовочка вокруг отверстия. 8) Вставляем воздуходув обратно, штырь при етом уже не садится в отверстие. 9) ЗАЩЕЛКИВАЕМ С УСИЛИЕМ штырь воздуходува. Раньше штыри пролетали в ети отверстия на ура, после нагрева отверстий, отверстие немного вспенилось, оплавилось и стало немного меньшего диаметра чем было. Проверяем, что получилось. Если недостаточно проделанных работ, можно подплавить ВТОРОЕ отвертстие зажигалкой или поекспериментировать со слоями скотча/ткани. В моем случае данные мероприятия привели к тому, что надо прикладывать ощутимое усилие чтобы повернуть воздуховод в вертикальной плоскости и значит произвольно колбасится на кочках как было ранее - они не будут. Вот несколько фоток процесса Конструктивная критика и пожелания приветствуются! Изменено 1 июня, 2010 пользователем KSN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 июня, 2010 Share Опубликовано 1 июня, 2010 Если у кого-то постоянно сбиваются воздуходувы на кочках или просто от езды, можно попробовать решить данный раздражающий фактор следующим образом. Конструктивная критика и пожелания приветствуются! у меня они постоянно пыльные, как решить данный раздражающий фактор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Share Опубликовано 1 июня, 2010 2 ammiak - жжош! но меня реально раздражает когда сбиваются воздуходувы и зеркала... самое простое на клей посадить или бумажку какунить запихнуть в распорку между ним и панелью - но, как ты знаеш не мой метод Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
