Ar61 Опубликовано 19 мая, 2010 Share Опубликовано 19 мая, 2010 Машинка Понтиак Трансспорт 3,8 После переобувки в штатную резину правое колесо при повороте стало слегка задевать пластик арки. Посоветовали "... скорей всего у тебя эти 7мм в переднем подрамнике, надо правые болты отпустить и сдвинуть эту сторону на 5мм назад или вперёд, как там у тебя несовпадает..." Отпустил болты, подвинул монтировкой вперёд, чтобы колесо по центру стало, затянул и ...всё осталось как было Вот думаю, может слабо отпустил (~2 оборота, а вдруг больше открутишь, а подрамник выпадет? ) , и смещение было за счёт резинок? Болт вкручивается, наверное, во что-то типа квадратной гайки, может, она со временем прикипела? Или недостаточно открутить только правые болты - нужно ещё один слева? (левое колесо по центру арки) Посоветуйте, плиз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
