У кого что есть на Chevy van :)))))???
PETER LINE
Ребзя может у кого что нить лежит для шевика из запчастей.
в первую очередь меня интерисует подвесной подшибник передний аморт рулевая машинка и все все всё что предложите. модель g30 8 шпилек 5.7 78 года выпуска.)
интересеует всё)
Благодарю!)
интересеует всё)
Благодарю!)
Есть капот, стекла задних и боковых дверей, аморт тоже найду.
интересеует всё)
Благодарю!)
приезжай в Шушары ,ещё пока не распилен ван окончательно , по железу пока есть всё
интересеует всё)
Благодарю!)
8-926-354-77-41 (Роман)
Позвони, эт мой товарищ, вроде как у него есть все что тебе нужно.
интересеует всё)
Благодарю!)
С зади колесы спаренные???
в крестовин нет случаем еще*?
блин померить смогу токо на след выходных но на глаз ориентировочно милимиетров 50 плюс минус.
передний кардан уходит в подвесной.сразу послне него через сантиметров 20 начинается задний кардан между ними крестовина как я понял вот она как раз и под расшаталась тама внутри.
У меня еще вопрос к то знает
тормозной цилиндр уходит на вакуумник идет так на трех болтах в торец тормозной за ним кольцо такое где то 10 сантиматров в диаметре и 1.5 в толщину это колцо в свою очередь вжимакт в ваккумник маленькое колечко и суть в том что из под него травит тормозуха. Вопрос такой должна ли там по схему быть какая то проокладка или еще что нить и как её эту течь можно устранить.
Благодарю.
