Blade dancer Опубликовано 18 апреля, 2010 Share Опубликовано 18 апреля, 2010 Довольно-таки странные симптомы, при резком разгоне из под капота появляются тонкий пищащий звук, похожий на свист. При выключении зажигания он так же слышен. Собственно звук исходит из этой детали. Для начала конечно хотелось бы узнать что это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 18 апреля, 2010 Share Опубликовано 18 апреля, 2010 моторчик стеклоочистителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 18 апреля, 2010 Share Опубликовано 18 апреля, 2010 Может, звук из МАПа, доносится, из-за утечки в вакуумной трубке? Сам МАП выше и правее моторчика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Blade dancer Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 18 апреля, 2010 Eaton, МАП проверял, трубочка сидит надёжно. Да и звук явно электронного происхождения, при выключении зажигания бывает даже издаёт многотональный мотив))) Моторчик как я понял циллиндрической формы под МАПом, а с чёрной пластиковой крышкой рядом что за деталь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 18 апреля, 2010 Share Опубликовано 18 апреля, 2010 Да это все он же, моторчеГ. Под пластиковой крышкой редуктор с шестеренками, а цилиндрическая деталь - электрическая часть. Думаю, надо скинуть с мотора разъем, чтоб его обесточить и попробовать завести без него. Посмотришь, вернется ли звук или нет. Гм, забавно. Под капотом столько всякой лабуды, со стороны стоит машина с работающим мотором, ну пыхтит да и ладно. Но открываешь капот и начинаешь прислушиваться - вот стучат гидрики, вот что-то гудит в ТБИ, щелкает муфта компрессора А/С, свистит ремень вентилятора... да и еще полным-полно всего. Открыл для себя это еще в детстве, не зная даже как правильно называется та или иная деталь, но слушать как звучит каждый мотор интересно до сих пор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Blade dancer Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 18 апреля, 2010 Eaton, кстати для себя отметил тот же факт, постоянно как заглядываю под капот с работающим мотором начинаю прислушиваться к каждому звуку, очень даже приятно и интересно! На днях скину контакт, отпишусь, что получилось! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 18 апреля, 2010 Share Опубликовано 18 апреля, 2010 Кстати, к черной крышке тоже идут провода. Это вроде как для механизма "парковки" дворников, чтоб они привставали, когда включаешь, и ложились вниз, когда полностью выключены. В первую очередь скинь этот разъем. Не очень похоже, чтобы круглый мотор мог издавать какие-то противные звуки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
