Параметры диска на К5 под 35"\12.5" R15 (6 шпилек)
Wolfhound
Собственно, на К5 есть 4 колеса на 35"\12.5" R15. Хочу запаской обзавестись.
Насколько я знаю, параметры крепления 6*139.7. Диск на 15" хочу искать. Ширина диска 8-10" (кстати, сколько лучше? У меня вроде ширина диска близка к ширине резины, поэтому думаю, что стоит 10").
А вот вылет и центральное отверстие какое нужно? (Резину буду искать 35"\12.5" R15)
И еще. Слышал, что тоетовские, ниссановские, митсубисевские диски креплением подходят, но их рассверливать нужно (отверстия для болтов и ЦО). Собственно - есть ли смысл с этим запариваться? И кто и чем может рассверлить и на сколько рассверливать?
Также буду благодарен за прямую ссылку на моджель диска, если возможно.
Вроде есть на запаску,хром ,новое...
Ну, тема собзана не в барахолке, т.к. пока больше информация интересует по параметрам диска.
Хочется понять что и сколько стоит сначала. Да и в Москву не собирался в ближайшее время. Сам я из Питера (в профиле написано).
У тебя там чего, штатные диски с 35 резиной?...
Размер посадки как как на тахе: 6х139.7. А вынос зависит от того, какой у тебя сейчас. Если хочешь точно узнать, сними колесо, найди середину и померяй, скока от середины до плоскости посадки на ступицу. Если типа центр диска смещен ВНУТРЬ от посадки на 2см, это означает оффсет -20.
Ступичное отверстие нужно где-то 108. На К5 задается хабом...
Примерно такое ищи:
http://off-road-shop.ru/default.php?cPath=...81c57300d412f51
Отверстия для болтов точно рассверливать не надо. Маленькое ЦО это на свежих паджериках и терранах.
Большинство дисков 6 х 139,7 имеет большое ЦО.
Кто и чем - токарь . А какие параметры имеют диски , которые стоят на авто?
Всем спасибо за ответы.
Надо вооружиться рулеткой и померять.
P.S. на машине стоят вроде r15 10" (это на глаз, т.к. резине не сильно ширне диска, а резина 12.5")
..с обратной стороны диска всегда пишут ширину на К5 стандарт 8,5J
Как раз не всегда. На американских дисках вообще пишут по ободу, не сняв резины не прочитать параметров.
так
http://img215.imageshack.us/img215/7383/20004.jpg
Почему не рассматривается запаска, такая же как основные колеса? Сделай хорошее фото диска и сними размеры вылета и ширины.
Дык я и собираюсь диск надыбать такой же.
Хрен знает, что у меня стоит.
Буду рулеткой четко замерять все параметры и искать такой же.
Бгы... Ща имею секас по внедрению 15-х колес в нелифтованную машину :15: Куле, крылья уже подпилили :5:)) Посмотрим что будет дальше. Морально готовлюсь к лифтовке :)))
ЗЫ На аватарке сколько дюймов лифт?
Бгы... Ща имею секас по внедрению 15-х колес в нелифтованную машину :3: Куле, крылья уже подпилили :5:)) Посмотрим что будет дальше. Морально готовлюсь к лифтовке :)))
если не ошибаюсь у него либо просто 6 дюймовый саспеншен
либо 3.5 - саспеншен и 2 боди :6:
а крылья резать - тебе делать ничего :-) особенно с 15-ми колесами :15: я то с 35-ми не резал.
Изменено пользователем chinga (смотреть историю редактирования)
если кто то соберется стационарно ставить вперед электролебедку - отпишите, покажу как :-) родные хромированные бампера остаются на месте. рама тоже не пилится. крепления бампера остаются тоже на своих местах. все остается как и раньше было 6-)
Женьк, знач он у тя лифтованый... Ну не лезут они туда никак... Хотя я конечно еще и диски широкие поставил.
я тебе фотки подвески зачем кинул ? видишь рессора прямая... а боди лифта у меня нет. поверь на слово. хотя подушки с утра могу сфотить...
да не лифтованный он у него :15:
Знач у мну лоховской мобиль :15:))) Правда есть вероятность что с 8-ми дюймовыми дисками получится лучше, чем у меня. У меня 10-ти дюймовые... Короче ХЗ, но именно в мои крылья оно не влезло :5:)))
так тебя и не видно нигде, че париццо? и с 35 не станешь заметнее :)
Женьк, расскажи как лебедку ставить? :D
Мля, пропал дом :))) Правильно мне говорили, не ставь большие колеса, дальше лифтанешь, лебедки и пропал :))))
Так может не надо? :-)
Да и определись - ты действительно хочешь ее поставить на постоянку, а не так - вытащил с багажнека, воткнул в передний или задний квадрат (в зависимости от ситуации), и подмотал, и типа опять упаковал до след. лужи когда нить через месяц.
Начиналось про запаски, перешли на лебедки))
Надумаешь создать тему в барахолке, обращайся. Есть пара на запаски 6 х 139,7 шириной под 12", что бы точно сказать, надо остатки резины снять. Вылет в районе -80.
Изменено пользователем HIRIS (смотреть историю редактирования)
