Холостые обороты на тахе
Вортек 96-й год
я понимаю, что опять похолодало, но приехал наработу, переключился на паркинг и обороты держаться ровно 1000. на передаче на холостых 700-800, не многовато?
что это? датчик температуры залип или так невозможно сказать без сканера? или подождать пару дней когда потеплеет и пока не суетиться.
Утром когда завел, как обычно 1100, подождал пару минут пока до 1000 упадут и еду.
1000об на Вортеке - это обороты холодного мотора, который только вышел из режима начального прогрева (т.е. после пары минут на ХХ после холодной ночи). На горячем моторе это однозначно завышено. Съезди в любой сервис, где есть сканер и погляди - шо ему нинравица. На передаче 800 - это тоже много, должно быть где-то 600.
Катацца с задранным ХХ - верный путь к переборке АКПП.
Гы. Коврик погляди возле педали газа. Иногда он незаметно педаль поджимает. Сам так попал однажды... :11:
Гы. Коврик погляди возле педали газа. Иногда он незаметно педаль поджимает. Сам так попал однажды... :)
я так однажды на скорости подумал тормоза кончились, чуть не наложил :11:
