взавимозаменяемость переднего моста
Нюансцы в начинке бывают. Но если целиком мост переставить, скорей всего без проблем. Число г/п не забудь сверить, 3.73 не на всех машинах...
Спасиб! а если это число отличается, то что тогда? и как его сверить?
на Тахе насколько я знаю мост без самоблока, а на Юконе с самоблоком...или я ошибаюсь?
Таха и Юкон отличаются только грилем и надписями на молдингах. Самоблоков в передних мостах штатно нет ни у того, ни у другого.
Передаточное число главных пар прописано в расшифровке ВИН и в шильдиках на мостах. Естественно, что оно должно быть одинаковое спереди и сзади... На абсолютном большинстве тах 3.73. Но не на всех.
А зачем мост менять-то? Может починить проще?.. Б/у мост - это такой же кусок неизвестно чего, как повезет...
про самоблоки подумал, потому что в заднем мосту на моем Юконе он есть, раньше Таха была и 98, и 2004 г.в. там нема!
то есть, если в переднем мосту передаточное число отличается от передаточного числа заднего моста, то на полном приводе движение невозможным будет? :7:
менять мост может и не надо...точно, что мне надо передний кардан - изношены шлицы, люфтит в мосту...тут на Фридоме продает человек мост за 12руб., ну думал на запас :O
Вообще бюджет ремонта переднего моста примерно какой?
Дядь, а я не телепат. Поэтому если человек ничего в профиле не пишет про свою географию, считаем штааа маськовский. А если про г.в. тахи не сообщает - значит оно квадратное, 1993-99.
Самоблок, если вдуматься семантичски, это нечто, что САМО блокируеца, по своему хотению. И если эта хрень САМА заблокируеца в переднем мосту на скорости 100км/ч в повороте, менять мост будет уже незачем и некому... Поскольку производителям на дух не нужны лишние иски от родственников мертвых клиентов, поэтому они штатно в передние мосты самоблоки обычно не ставят. (Хотя исключения известны, у форда есть такое...)
Пер.числа конечно должны быть одинаковые.
Насчет кардана и прочего: ежли на машине ездить, то надо ее чинить. А если чинить нет возможности, надо таху продать и купить че-то попроще и побюджетнее. Меняя один б/у агрегат на другой ничего не сэкономишь, наоборот... Б/у можно капот или дверь взять, состояние их видно сразу глазом. Но состояние моста без полного вскрытия определить невозможно. А кто ж тебе даст его вскрывать перед покупкой?..
Ремонт переднего моста с железками и работой - от 30т. На работе можно немного сэкономить, но на железках нет.
Мамонту: Вопрос смены Юкона на евроведро не стоит вообще - ну люблю я эти фуллсайзы, что 410, что 840.
Так что будем ремонтироваться! Или искать Таху (Юкона, Субура) в лучшем состоянии :11:
Прислушаюсь к Твоему мнению - кот в мешке не нужен, лучше уж сделать и забыть!
Спасиб за совет!
Спасиб за совет!
