stealsth Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 товарищи, подскажите пожалуйста, пока есть возможность привезти из эмиратов диски и резину, какие диски встанут на камаро максимальным размером без доработок. интересует радиус, ширина, вылет и центр. отверст., посадочные если не ошибаюсь 5х120.6 и размеры резины. разноширокие не рассматриваю. спасибо огромное заранее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 Если хочешь побольше диски то влезет максимально 18 радиус. 20 влезут если немного поработать над арками. У меня летние диски 17-е разноразмерные можно померять они сейчас сняты с машины будешь знать что влезает в 17ом размере. Backspacing должен быть 5-4.5 дюйма все что меньше будет вылезать за арки. 5 X 120.7 диски вроде не центрируются по отверстию у меня родных дисков нет поэтому сказать не могу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2009 ты как всегда выручаешь, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Black Опубликовано 29 декабря, 2009 Share Опубликовано 29 декабря, 2009 Разноширокие не рассматриваеш это ты зря.Просто когда профиль низкий смысла ставить на одинаковые диски разноширокую резину нет т.к. смотрица ужастно и не налезет.Максимум что на зад ставят 295 на перед рекомендую 225.Но вот только на одинаковые диски ты их не натянеш. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 29 декабря, 2009 Share Опубликовано 29 декабря, 2009 +1 к предидушему оратору. Еще замечу- на 3 гене максимум 17-остальные смотрятся как негротунинх. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2009 тогда компромис 18-е разноширокие. тогда вопрос о ширине диска. перед 8 зад 9? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Black Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 тогда компромис 18-е разноширокие. тогда вопрос о ширине диска. перед 8 зад 9? Какой размерности шины будут устанавливаться?Для 225 резины я бы советовал 7,5`` Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 30 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2009 чтоб разница между передом и задом небольшая была. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 225 - 7 245 - 8 275 - 9 295 - 10 если по ширине то на перед можно поставить от 215 до 245 на задние мне нравятся пошире можно от 255 до 295 по вкусу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 30 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 30 декабря, 2009 225 - 7 245 - 8 275 - 9 295 - 10 если по ширине то на перед можно поставить от 215 до 245 на задние мне нравятся пошире можно от 255 до 295 по вкусу. перед 245 зад 275 8 и 9 соответственно. высота? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 а высоту надо в шинном калькуляторе высчитать.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Black Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 (изменено) Зачем тебе спереди 245? не пойму.Там самый оптимальный 225 ,родная была 235,Просто это только лишняя нагрузка на гур и остальную байду.Теперь родной размер 235/60/15->235/55/16->235/50/17(225/55/17).Теперь зад:тут можно сделать на 1см выше :235/55/17->245/50/17->255/45/17->265/40/17 И тд.Только еще один момент что шины шире 255 будет ассортимент ниже ,а цены выше.Да еще не забывай про вылет а то придется подружиться с токарем или кошелиться еще на проставки. Изменено 30 декабря, 2009 пользователем Black (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 30 декабря, 2009 Share Опубликовано 30 декабря, 2009 225 - 7 245 - 8 275 - 9 295 - 10 если по ширине то на перед можно поставить от 215 до 245 на задние мне нравятся пошире можно от 255 до 295 по вкусу. перед 245 зад 275 8 и 9 соответственно. высота? 8, 9, 10 это толщина диска в дюймах У меня на лето стоит 245/45R17 - перед, 275/40R17 - зад. 245 думаю широковаты можно обойтись и 225 или 235 у меня при полном повороте руля 245 цепляют с водительской стороны за подкрылок (он плохо закреплен просто). Но зато смотрятся красиво =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 31 декабря, 2009 млин, жесть какая то))) это не японец, подобрать диски и то проблема целая))) тогда перед 235 зад 245, большую разницу ну правда не хочу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 (изменено) проблем с подбором дисков на 3ген нет. не выпендривайся поступай либо как все, либо как уважаемые люди (однако выяснилось, что поступают как все))) едешь на разбор БМВ - BMW это такие дурацкие немецкие машины, жрут масло и постоянно ломаются. но это лирика. у этих вот машин колеса подходят по посадочным размерам на комары и фаеры. по дизайну, радиусу, ширине, и прочим размерам выбор широчайший. опять же для БМВ диски делали такие мэтры как БОРБЕТ и BBS (уважаемые люди почему-то именно такие выбирают). а БМВ пилят больше чем завод производит, так что дерзай. п.с. а по хорошему у Миши - Кеши были красивые 16" диски, и еще кто-то 16" IROCи продавал здесь за не очень дорого. совсем забыл)) тормоза тоже там уважаемые люди берут, от Х5, М5 (они наверное кастомайзеры) Изменено 31 декабря, 2009 пользователем 328 cubic inch (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Black Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Да,если будеш от БНВ брать то бери от 5 серии там вылет близок к Тамариному,но повторюсь хороший токарь и 50$ побеждает любые проблемы с вылетом.))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 п.с. а по хорошему у Миши - Кеши были красивые 16" диски, и еще кто-то 16" IROCи продавал здесь за не очень дорого. и то и другле проданно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 31 декабря, 2009 пилять, я с вас тащусь дядьки. как на форуме детей, кто больше насрет. я знаю что такое БМВ, а также дизайны всех диском, так как в своё время болел ею) ещё раз повторюсь, нужны 18-е диски и просто подскажите размеры резины и дисков если конечно знает кто-нибудь или ставил. если нет, то умоляю не флудите. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Вот тут в одном окне вводи стандартный размер в другом тот который хочешь и будет все видно влезает или нет. Офсет тебе нужен на передний диск 4.5 -5 на задний диск 5 - 5.5 соответсвенно (это в дюймах) - на этой машине разный вынос у передней и задней оси на полдюйма. ширина дисков на то что ты хочешь достаточно 7-8 дюймов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Riss спасибо тебе огромное, чтоб я без тебя делал) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riss Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Да нет проблем. С наступающим! =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 31 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 31 декабря, 2009 С наступающим!!))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HIRIS Опубликовано 4 февраля, 2010 Share Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) Есть такие 17" 5 х 120,6 http://img96.imageshack.us/img96/1011/025jh.jpg И 15" 5 х 120,6 http://img59.imageshack.us/img59/6606/moan...g600x450126.jpg перед 265/50, зад 265/50 Изменено 4 февраля, 2010 пользователем HIRIS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zloy_Lev Опубликовано 4 февраля, 2010 Share Опубликовано 4 февраля, 2010 Есть такие 17" 5 х 120,6 http://img96.imageshack.us/img96/1011/025jh.jpgИ 15" 5 х 120,6 http://img59.imageshack.us/img59/6606/moan...g600x450126.jpg перед 265/50, зад 265/50 почем последние? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stealsth Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2010 Есть такие 17" 5 х 120,6 http://img96.imageshack.us/img96/1011/025jh.jpgИ 15" 5 х 120,6 http://img59.imageshack.us/img59/6606/moan...g600x450126.jpg перед 265/50, зад 265/50 это красиво, но жостко) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
