El_Gringo Опубликовано 22 сентября, 2006 Share Опубликовано 22 сентября, 2006 Дымит у мну мотор, ХЗ что там к чему. Может просто малохольные колпачки... Может втулки клапанов... Может еще чего, но ЦПГ вроде живая(судя по диагностике ) Вобщем мотор вскрывать и все такое... А если например мне захочется поставить 5.8, что из навески придется менять ? Нужно ли менять жиклеры в карбе(Эдельброк) и т.д. Т.е. грубо говоря, если я притащу нулевый 5.8 но без навески, подойдет ли моя(почти вся новая) ? ЗЫ Хотя это стоило в начало поставить пожалуй :-) А 5.8 это тот же смолл блок или уже биг блок, а то слышал и то и другое мнение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JumboJeep Опубликовано 22 сентября, 2006 Share Опубликовано 22 сентября, 2006 302 и 351W (не путать с 351С и 351М) совместимы по обвесу на 90%. Трамблер и выпускные коллекторы только придется поменять. Я не на 100% уверен, но впускной коллектор по-моему тоже будет другой. Жиклеры придется подобрать другие. Bs попробуй набрать в гугле "302 to 351 swap" и станет сильно яснее. 351W (Winsdor 321 Series) - Small block, 351M (Michigan 335 Series) - Medium block (конфигурация смолл-блока с отливкой под бигблоковые коробки и бигблоковые головы, ставился на траки) 351C (Clievland 335 Series) - Medium block (тоже самое, что и 351M, но более высокооборотистый и имеет многоклапанный вариант головок, ставился в основном на масклы) 351K (385 Series) - Big Block на сонове форсированного 400, древность страшная, полностью траковый мотор. Из той же серии сохранились только 429 и 460 360 (FE-Series, его иногда тоже ошибочно называют 5.8, хотя он 5.9) - BigBlock длинноходный. Двигатель по-моему от паровоза. Размеры чудовищные, масса убийственная. из той же серии легендарные 390 и 428, так любимые строителями драгстеров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
