max.999 Опубликовано 3 ноября, 2009 Share Опубликовано 3 ноября, 2009 Вопрос по бублику(гидротрансформатору) в следующем: что означает маркировка на бублике, котороя по всему диамеру проставлена в виде числа "6" или "7"(на каприсе 91-93)? И чем черевата замена бублика с числом "6" на бублик с числом "7"(мотор 5.0л)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
faerbird Опубликовано 4 ноября, 2009 Share Опубликовано 4 ноября, 2009 разный момент блокировки ,под крутящий момент и двигатель,я не помню, но под 5.7 вроде 6 ставят ,надо по таблице посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 4 ноября, 2009 разный момент блокировки ,под крутящий момент и двигатель,я не помню, но под 5.7 вроде 6 ставят ,надо по таблице посмотреть. Так как отразится этот разный момент на автомобиле при движении?Будет ли плохо тянуть?Расход упадёт или вырастет?И т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
faerbird Опубликовано 4 ноября, 2009 Share Опубликовано 4 ноября, 2009 могу посоветовать поставить родной,если я не ошибаюсь 6 ваш.и расход и всё что перечислено будет иметь место ,другая ситуация что будет наоборот работать на разрушение коробки то есть ,машина будет по всем параметрам лучше а вот для коробки хуже ,как правило менее мощный меньше цифра.программу по бублонам не смотрел могу ошибаться но суть такая.другое дело для спорт авто в некоторых случаях меняют направление лопастей в бублике но это специалисты делают ,меняя параметры но блокировка вроде всё равно остаётся той которая была .как то так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 5 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2009 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
