Aleck Опубликовано 22 июля, 2009 Share Опубликовано 22 июля, 2009 На олдсмобиле стоит электрический климат-контроль. После включения на экранчике высвечивается вентилятор, но дуть он начинает минут через 15. Температура переключается, но управляется не всегда. Подскажите вкуда стоит начинать смотреть. А если не сложно, киньте в меня электрической схемой климата для Oldsmobile Cutlass Supreme 90 (VIN T). До олдаты или митчела сам доберусь не скоро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 22 июля, 2009 Share Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) http://s19.radikal.ru/i192/0907/60/939b8f667fd9.tif Изменено 22 июля, 2009 пользователем Dimas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleck Опубликовано 22 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2009 Спасибо. Бум изучать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleck Опубликовано 3 августа, 2009 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2009 Поднимем темку. Разобрал в выходные переднюю панель. Нда... Вскрыл блок управления, на глаз ничего криминального. Блок может зависнуть или выключиться в любой момент. Зависимости не нашел. Может включиться сразу, а может включиться минут через 5-10. Полез под бардачок. Мама моя!... Трубки заглушены, привода сняты, разъемы не подоткнуты... Привода нашел в багажнике. Реле обогрева заднего стекла нашел в бардачке. Поставил реле на место, убил два аккумулятора, пока догадался что оно не отключается при выключенном зажигании. Блок соленоидов пока отключил, иначе они начинали молотить впустую при зависании блока. Подключил вентилятор. Если подать плюс на прямую, вентилятор крутит. Куда подключить эти висячие провода не нашел. Должен быть blower control unit (ACDELCO 1571971) но я вроде все излазил... Еще интересно что за релюхи должны стоять? Написано blower HI и LOW. Кто-нить что-нить подскажет? Надо собрать это все обратно чтоб работало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
