Володя Опубликовано 15 июля, 2009 Share Опубликовано 15 июля, 2009 Вопрос такой-при жаре и долгой езде руль при парковке еле поварачивается жидкость менял подскажите где искать авто T-bird 3.8.При холоде все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 15 июля, 2009 Share Опубликовано 15 июля, 2009 проверь состояние шлангов - они могут от времени потерять упругость и их на жаре раздувает давлением - насос работает на надувание шлангов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Володя Опубликовано 15 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2009 Спасибо посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 15 июля, 2009 Share Опубликовано 15 июля, 2009 Ещё так же может настать кирдык насосу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 15 июля, 2009 Share Опубликовано 15 июля, 2009 Ещё так же может настать кирдык насосу. Не, думаю наружная температура на кирдык насосу не влияет. Он или есть или его нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 16 июля, 2009 Share Опубликовано 16 июля, 2009 Ещё так же может настать кирдык насосу. Не, думаю наружная температура на кирдык насосу не влияет. Он или есть или его нет Просто у меня было тоже самое - поменял насос и всё стало гуд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 16 июля, 2009 Share Опубликовано 16 июля, 2009 Вероятнее всего пришел кирдык насосу. Он там недорогой, к счастью, надо поискать или лучше заказать. Новых кажется не бывает, но привозят ребилд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
