faerbird Опубликовано 20 июня, 2006 Share Опубликовано 20 июня, 2006 значит начал разбираться с поворотником синий проводочек идйт с переди и самодельно врезаеться в жолтый при таком положении стоп горит но поворотник не моргает ,откручиваю проводок всё моргает но не работает стоп,причём на фишке синий заход есть а выход в сам поворотник на обратной фишке его нет ,дальше интереснее всё вернул как было синий примотал к жолтому и не понял,при нажатом тормозе и включёном поворотнике в лево загораеться лампы на приборке и качает бензонасос причём ключа в замке нет ,как будто я вставил ключ и повернул в первое положение ,вопрос что за провод и для чего так сделано причём когда реально ключ поворачиваеш то стеклоподёмники и всё остальное работает как надо ,но поворотник не моргает а просто горит отпускаеш тормоз поворотник моргает,ето только в левую сторону в право всё нормально,помогите разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
