Westsider Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 C сегодняшнего дня появилась такая штука - при нажатии кнопки центрального замка на брелке механизм открытия дверей щёлкает, но водительская дверь не открывается (ни снаружи, ни изнутри) - то ли замок не открывается до конца, то ли ещё что. Задние двери открываются без проблем, да и пассажирская тоже (хотя о ней дальше). Если изнутри закрыть-открыть ручной "засов" блокировки двери, то всё открывается нормально. Похожий косяк уже пару месяцев с передней пассажирской дверью, только наоборот - она не открывается, хотя электропривод замка щёлкает. Если закрыть-открыть, то опять же всё ОК. Раньше списывал на неумение пассажиров пользоваться чудо-механизьмом "Power doors", но теперь закрадываются сомнения %) У кого-нибудь есть идеи? Может это быть связано с тем, что температура воздуха скачет + / -, и влажность большая? Или чего-то надо ковырять в механизме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 Думаю , надо снять обшивку двери , и обильно полить все механизмы замка WD-шкой . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 11 декабря, 2008 Share Опубликовано 11 декабря, 2008 От мороза активатор (такая хрень, которая поводок дергает) мог перенапрячся и поводок с него соскочил. или соскочил поводок наоборот, с замка. Поэтому щелкает, но без толку. Без вскрытия и тщательного осмотра пожалуй не обойтись Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
