51 minutes ago, АнатоличЪ said:Судя по цифрам, бедная смесь везде. 0,45В, скорее всего, - опорное напряжение, возможно, из-за замыкания в цепи.
То, что ты обогащая смесь вручную обороты стабилизируешь, тоже указывает на бедную смесь, как мне кажется.
Интереснее другое - почему коррекция в мозгах в норме 0%/128 и нет ошибок глючной лямбде?
Мозги же не родные? Версия блока/прошивки соответствует авто?
Мм, на видео никакой ручной работы нет, лично я ничего не обогащаю . На первом видео машина вообще на паркинге, на втором - нажата педаль тормоза и включен драйв. ДПДЗ - ноль же. Или ты другое имеешь в виду?
Это IAC так обороты пытается стабилизировать. Увы, в этой проге нет его показаний, но по Теч2 поведение IAC так: пытается снизить обороты (доходит до 60 шагов), потом резко их повышает (70 шагов), потом опять пытается понижать. Так и получаются эти вот безумные скачки на графиках.
Мозги, как сказали выше, не родные. Насчет прошивки - не знаю, но весь юмор в том, что забирал я авто с полудохлыми катушками, с тремя (!!) видами свечей внутри (и делко платиновые, и делко иридиевые, и дензо), с полуразложившимися вакуумными шлангами и т.п. И он так не работал! На машине можно было спокойно и ровно ездить. Сейчас же, такое ощущение, что замена старого на новое даёт всё более и более печальный результат.
Вот несколько видео на тапок. Снимал для себя, теч не мой, но вдруг будет полезно для мозгового штурма.
Так себя ведет IAC:
А вот нулевая коррекция по лямбдам. Если посмотреть на верхнюю сточку, то можно увидеть, что УОЗ скачет как бешеный:
Повторюсь, прибор не мой, снимал для личного пользования, но уж что есть...
