Cadillac Deville vs DTS в чем разница? Самодиагностика?
Всем привет! Знатоки подскажите в чем разница Cadillac Deville и DTS 2000х годов выпуска? И как запускается система самодиагностики?
В DHS я так понимаю подвеска попроще как на Авроре аморты задние с подкачкой или я путаю? И как запускается система самодиагностики? Речь про 2005г.
18 часов назад, Kotyara777 сказал:
Там вообще всё как на Авроре, платформа за 94-95 годы была обкатана и дальше шла 10 лет с минимальными изменениями. Наличие подкачки и CVRSS совершенно индивидуально по VINу. Но на DHS скорее есть подкачка и нет CVRSS, а на DTS как правило есть и то и то. На DHS ещё кочерга на руле :)
http://www.caddyinfo.com/readingcodes.html
14 часов назад, Kotyara777 сказал:
И ещё вопрос какие слабые места данной модели?
В основной массе всё как на Авроре - мотор, подушки переднего подрамника, сайленты задних рычагов. Часто рвётся передняя подушка мотора. Причём мотор на Авроре при сильной течи антифриза в цилиндр просто не заводился, а тут гнёт шатуны, потому что они стали тоньше и легче. Но зато переделана система ГРМ, благодаря чему гидрики не изнашиваются. Переделан выхлоп, труба от передней головы стала больше, приёмная труба не отваливается, как на Авроре, шарнирное соединение заменено фланцевым с гофрой.
В целом - машина как машина, если мотор не хворает, можно брать.
