10 часов назад, Johnnie74 сказал:Если под 2-м пунктом подразумевается кислотный грунт, то, насколько я помню, он не дружит с эпоксидным!! И после кислотного также шпаклю класть нельзя! Не дружат они.
Либо кмлотный, либо эпоксидный. Это как правило.
Как вариант ,можно протравить кислотой (не грунтом) и после процесса ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, промывки, просушки уже положить эпоксидный и все прочеее, вкл. шпаклю. по вкусу
Поэтому умные люди придумали после кислотника класть акриловый. А дальше уже все что угодно по вкусу.
Другое дело, что применение кислотника на старых деталях, требующих рихтовки/шпаклевки это сильно спорная тема.
Защитники говорят, что он типа защищает, противники - что все равно потом до железа тереть, а далее иметь гимор с правильным нанесением правильной последовательности материалов на образовавшуюся "лысину".
Все же чаще его рекомендуют на новые детали, которые никто в процессе зашкуривать не будет.
