9 минут назад, FREGAT сказал:Что значит "чуть снимаем " с паркинга?
2. Что такое mlps?
1- левой рукой ( правая держит ключ в положение пуск) нужно плавно начать переводить селектор из паркинга, только чуть чуть чтобы максимум был в среднем положении( между P и R так как R соседнее положение как правило ). Предварительно проверить натяжение троса.
MLPS - Manual lever position sensor. На GM тоже быть должен коли на форд везде идёт стоит обычно на коробке где тросс. Схема типовая такова что управляющий + через него проходит чтобы нельзя было кроме P и N завестись...
