Matroskin
39 -
Весь контент Matroskin
В каком смысле нужны мозги впрыска? Разве тот мозг, который управляет инжектором сейчас, чем-то отличаеться, от того, что стоит на МКПП? И что такое Жгут Коробки? Донора нашел, перевертышь 1994гв, за 50 кусков. А вся проблема в том, что я хочу именно купе, а на механнике, это редкость, прям сейчас, продают одну, но 95гв, и за 6300уе, а я свою машину брал за 5500, и еще вложил, порядка 2000. Да и денег нет, что-бы что-то купить, надо что-то продать, а момент будет упущен....
На моей машине (Dodge Neon Sport coupe) накрывается Автомат, и мне в голову ударила моча, с горя, а потом дурная мысль, поменять его на механнику.... Может кто мне скажет, что для этого нужно, какие запчасти, где найти коробку, за реальные деньги, может можно поставить от какой-то другой машины.... Ну и прочие ньюансы. Посоветуйте пожалуйста... Просто пол-года назад, мне уже пришлось выложить 1600уе, за ее ремонт, тогда там полетели фрикционы, а сейчас походу планетарка, и гидроплита. Я боюсь, я этого уже просто не вынесу, а продавать машину жалко.... Очень ее люблю...
Запущено, это не то слово.... Спасибо за советы, сегодня попробую это дело замутить, посмотрим, что выйдет... Блин, чего-бы я делал без этого портала!!!
Идиотский вопрос. А что такае рампа.
спасибо, за совет, раньше, он жужжал, после долгой поездки. 5-6 часов с крейсерской скоростью, теперь когда заводишь, не жужжит, поездишь, жужжит. Есть ряд вопросов, разъясните дураку, если не сложно: Первое, что там может жужжать. Второй вопрос, как мне присоединить манометр, насколько я знаю, там всего оди вход, и бензин, не будет протекать насквоз. На чем тогда будет работать машина под оборотами, и под нагрузкой? Прошу прощения, если спросил глупость....
Круто подколол... Улыбнуло. Год 97. Сегодня смотрел все это дело, нашел рем-комплект, за 2 с чем-то. Что это за феня, и с чем ее едят. И еще вопрос, если он жужжит, что сломалось, хотя-бы примерно. Просто на данный момент имею серьезные финансовые затруднения, говоря проще, в полной заднице, и когда кончится, не знаю. потому стараюсь выбрать наиболее дешевый вариант
Додж неон
Ок, съезжу считаю. Мне кажеться, накрывается бензонасос, зажужжал собака Сколько цена вопроса, если кто знает?
Не фига не обидчивые, просто, каждый спец, в своем деле... И чего подкалывать, если я в ремонте и диагностике авто, лох? Ты лох в чем-то еще... Це жисть. фильтр топливный менялся когда, не знаю... Воздух, 7000 тыс назад, тогда-же провода, и свечи, ошибка переодически светиться, но почему, хз??? Она переодически загоралась и раньше, но динамика была в норме... Чего за ошибка, не знаю, не считывали....
А как можно померять давление в топливной магистрали, и какое оно там должно быть?
Марка машины Додж неон, двигтель 2 литра 16 клапанов, 2-х вальный... Трамблера, отродясь не было, карбюратора, как ты понимаешь тоже.... Ну а по-поводу охренеть проверки, я думаю ирония, не очень уместна, если-бы, я все знал сам, я-бы не спрашивал... Но к сожалению, я не профессиональный механник, у меня несколько другой профиль... Хотя, я не против узнать побольше, о проблемах с авто, и методах их решения...
А какие параметры мотора проверять? Компрессию мерил, разброса нет, во-всех цилиндрах, по 12... Масло вроде не ест... Что еще стоит проверить?
Жижу недавно менял, коробка перебиралась в феврале, жижу менял, потому-что текло из-под прокладки картера, где-то 2-3 месяца назад. Но машинка едет как-то вяло, но только временами, или мне это кажеться, масло нормального цвета, галью не пахнет, взвеси и пузырьков воздуха нет вообще... Ну вообще вялость я связываю скорее, с засравшимся топливным фильтром, а не с коробкой, не могла-же она сдохнуть, за неполных пол-года.... А где этот тросик можно подтянуть, и сколько это обойдеться папаше Дорсати???
Неужели никто не знает
Раньше, при старте "газ в пол" автомат переключал передачу, при 6500 об.м. а теперь только при 5500 об.м. Подскажите если кто знает, почему такое может быть, и как лечится, и чем грозит...
На наконечниках пыльник, под ним смазка, но никаких штуцеров вроде нет. Хотя я и не уверен...
Помоему у меня нет никаких штуцеров нигде, такое бывает? Машина Додж неон
Вечером схожу посмотрю...
Еще раз всем здравствуйте, я решил еще понадаедать форумчанам, и модераторам своими вопросами. Я тут где-то на форуме прочитал, что на АА надо шприцевать подвеску. На всех-ли автомобилях это надо делать? И как это вообще делается?))))
Спасибо, замена свечей и воздушного фильтра, выровняла ситуацию, а вот каким образом проверить систему зажигания самостоятельно, я так и не понял. Не будешь-же бегать с тестером, проверяя ВВ провода...
А где на инжекторе трамблер? У меня на клапанной крышке, пласмассовая "фигня" от которой идут 4 провода к свечам, и все...
Я имел в виду, с чего начать, и как делать диагностику, в "домашних" условиях...
А какие это могут-быть проблемы электричества? Тупняк, только при старте, при небольшой скорости, все нормально, срабатывает кик-даун, машина нормально едет... Может попробовать заменить фильтра? (Воздушный, и топливный)
Короче, я так понял, что это вряд-ли кат... А почему такое может быть?
