Обращаюсь к специалистам по автоматам.У меня каприс 93 года,год с лишним восстанавливал кузовню,варил треснувшую раму и тд. В начале года наконец поставил на ход,выехал,прокатился не торопясь около сотни км,коробка вела себя в принципе нормально,вторая втыкалась немного резковато,но не криминально.Когда более менее почувствовал машину-осенила мысль,что передач то только три,а не четыре. Чтобы убедиться в этом окончательно,решил разогнаться быстрее и...она таки включилась,но где то между130-150км/ч.Но самое обидное не это,а то что после такого эксперимента 2я и 3я передачи стали включаться слишком поздно,т е на "чкаловских оборотах",а до 4й и разгоняться страшно-боюсь взлететь...
Начал,как обычно с замены атф, при сливе обнаружил солидный осадок и налёт тёмно серого цвета на всём. Эффект от замены был как и предпологалось нулевой. Заказал рем комплект,через месяц,как он пришёл, распотрошил коробку и заменил все резинки,ленту,, фрикционы,одну планетарку,и одну обгонную муфту,в которой несколько пружин оказались разрушеными.Всё естественно промывал бензином и продувал.Износ фрикционов был критический только в одном пакете,остальные,как новые.В блоке клапанов и в насосе пошевелил все плунжеры-разбирать не стал.На завершающем этапе оказалось,что прокладка под гидроблок вообще не та,хотя в комплекте было два варианта.Опять в магаз-ожидание прокладок, и сборка почти на финише.Ну и до кучи в комплекте был не тот фильтр,но благо в магазине был в наличии тот что надо.Рем комплект оказался от 4L60E..."спасибо" Автомиру на Типанова
Прикрутил коробку,залил атф,выехал на дорогу....и чуда не произошло-переключения стали мягче,но всё также сильно запоздалые даже со скинутым тросиком... Обратился в любимый магазин,меня там уже знают ,дали телефон спеца по коробкам.Созвонился,описал проблему,он посоветовал промыть гидроблок с разборкой или вообще его заменить,но сказал,что всё равно это не гарантирует,восстановление нормальной работы,т к машина старая и может быть всё что угодно.Сам отказался чинить по этой же причине.Такая печальная история... Помогите дельным советом,как решить проблему,желательно малой кровью.Почитал книгу Haynes по ремонту акп-слишком много воды и мало конкретики,но кое что подчерпнул..
