@ntonio
33 -
@ntonio's Achievements
диск даже был ничего по сравнению с новым , я это беду поборол уже , замена правого супорта на новый потому что стоял там с 93 г.в. с другой стороны полностью ремкомлект направляющих втулки болты ,там соял родной супорт 91 г.в. жесть конечно только сейчас отошёл от происшествия , смог озвучить.
Вот что бывает если своевременно не обслуживать направ. суппорта.Ехал по коровинскому шоссе в центр резанула газель педаль в пол явноё облегчение тугости педали , сразу мысли : шланги , трубки , манжеты . Остоновился у обочины подтечек нету ели ели доехал до дому м. Павелецкая "экстрим " снял колесо а там это ........ Обслуживайте направляющие суппорта ИМХО у них болячка с ними . _______.jpg ________________.jpg ____________.jpg
Да это верно .... будем искать .
Думаю стоит ли менять свой старый пепелац
написано пластик но я слышал чем выше год данного авто то обработка кузова была хуже по сравнению своих старых собратьев . На минивен ру тоже отписал спасиб за совет .
Сабж такой присмотрел такую машинку но возникло много вопросов .А именно кузов по прочности и долговечности остался такой же как и на 90-93г.в. машинах , как по запчастям и по надёжности а.м. Особенно интересует мнение спецов именно по люминам ,есть ли смысл менять 93 года аналогичного авто с 3.1 л мотором на данный . Заранее благодарен за полезные советы и довыды . если что вот ссылка на авто http://www.avtomarket.ru/scripts/offers/used/?id=6132368 правда давно она в продаже висит .
Спасибо совет хороший но придётся делать в сервисе так как гаража нету тома этими операциями заниматься нет желания ,если только соседей потравить с тараканами так что буду идти по первому варианту только сервис
Спасибо ,ещё парочка вопросов какая фирма лучше и проверенные ли они кто нить делал у них данные опер с дисками ?
Ну не таитесь, раскройте тайну, где.. Где это можно сделать!! Гыы затаились , присоединяюсь
Я так понял есть опыт, не поделитесь инфой а именно где лучше этим заняться просто нет желания экспериментировать со всякими фирмами которые занимаются данным делом .
Огромное спасибо
Народ подскажите где реле находится центрального замка , не хочет работать что из салона с кнопок так же с пульта .Грешу на реле ( нажимаешь на кнопку из салона в одном положении слышен характерный шёлчок реле , в другом положении тишина ) по схеме как я понял там есть реле на закрытие и на открытие.
VIN двигателя или машины ?
Всем привет , решил произвести кап. ремонт движка на своём пепилатце не подскажите где в Москве это можно сделать.И какие есть нюансы в этом деле не хотелось бы налететь всем советам буду рад заранее спасибо всем кто поделится своим опытом
Да всё так и получилось . Поменял на бу , на старом компрессоре не только муфта клина словила но и уже подходил подшипник (шелестел) Прихожу к мысли что промывать систему кондиционирования и менять ресивер- осушитель всё таки не бред а сохранность всех компонентов системы
