Приветствую!
Недавно приобрел Chevy Blazer Full Size 1992г.в. и через месяц эксплуатации столкнулся с проблемой, реагирует (причем просто отлично) на газ без нагрузки только (т.е. без включенной передачи), если включаешь передачу и делаешь попытки ехать, то на газ перестает толком реагировать! Показывалась ошибка, НО при попытке самостоятельно снять ошибку ламрочка ЧЕКА не моргает, а ПРОСТО горит! При обнулении и последуещем вытыканием разъема датчика ОЖ (например) и повторной попытке снятии ошибки - выдает всё как надо 15-ую....а вот уже с ДПДЗ - история повторяется, опять ПРОСТО горит и всё.
Сам бороться устал, требуется подмога (разумеется не бесплатно), авто находится в гараже около м. Полежаевская, если есть специалист, котоырй может решить проблему, звоните (8-929-616-7745) или info@vintagegarage.ru.
Или в крайнем случае дайте дельный совет.
Заранее СПАСИБО!
