Anatoliy_TT
Anatoliy_TT's Achievements
  1. т.е. люфта вообще не должно быть?? тогда почему в горизонтальном положении люфта нет, а в вертикальном как раз где-то 2-3мм я из РБ, вопрос не о стоимости проверки, а как это сделают... т.е. аморики ведь в STSах электронно управляемые, и изменяют свою жесткость от стиля езды... А Вы уверенны что это подшипник люфтит? У меня наоборот было после перегрева китайским Райбестосом гул стоял что музыку не слышно было, а люфта не было, в трех сервисах дергали и не нашли люфта. По аммортизаторам: если STS то да, если SLS то вроде обычные. Если система не работает, то комп выдает SERVISE RIDE CONTROL, хотя у меня на 94 году при неисправных задних аммортизаторах комп не ругается (уже все разобрал, на днях новые поставлю). В остальном смотри по ощущениям: машина с исправной подвеской не должна раскачиваться на скорости, если на предельной скорости закладываться в поворот крена практически не должно быть. Я на своем входил в 90 градусный поворот на скорости 60 еще и газу поддал а из полосы не вышел, с неисправной подвеской такое не прокатит. да вообщем-то не уверен... но люфт вертикальный есть... просто развал-схождение хочу сделать поэтому и озадачился вопросом так все-таки подитожим: есть люфт вертикальный переднего колеса, горизонтального нету, гула нету, ступицы не греются.... ЧТО ЭТО ЗА ЛЮФТ по подвески по ощущениям все ОК ошибок никаких нет (только переодически флуид и чаще фуел левел лоу) ребят а сколько у вас стоят передние тормозные диски на кадик мой??
  2. т.е. люфта вообще не должно быть?? тогда почему в горизонтальном положении люфта нет, а в вертикальном как раз где-то 2-3мм я из РБ, вопрос не о стоимости проверки, а как это сделают... т.е. аморики ведь в STSах электронно управляемые, и изменяют свою жесткость от стиля езды...
  3. Всем привет. У меня Cadillac Seville STS 2001г. Ребят у меня такой вопрос- есть небольшой люфт передних ступичных подшипников. подшипники не гудят, авто едет ровно- так вот ЛЮФТ должен быть или надо менять???? и еще как проверить работоспособность амортизаторов. Заранее спасибо
