BaJIeHok
64 -
Весь контент BaJIeHok
блин я забыл что американские ведра чиняться только в автосервисе, пойду выдеру пучок шлангов и вызову эвакуатор=))
Причина выявлена и устронена, все оказалось бональнее и проще. Хомут на шланге доп. радиатора замерз и ослаб =)
Не, она при езде вперед маслом не брызжит. Думаю что из за густоты выдавливает через задний сальник
Сегодня с утра как и всегда прогрелся и поехал на работу. Паркуясь у работы, заметил, что задняя передача едит рывками (тоесть то давление есть то нету). Ну думал что из за мороза и такое может быть. Потом когда вышел обнаружил, что за машиной идет след АТФки, только когда двигался задом. И плевки на момент когда давление появлялось. Естественно под нее я не полез и не могу предположить что это. У кого нибудь такая ситуация была?
Случилась трагедия национального масштаба, лопнула штука в которую вкручивается масляный фильтр и датчик давления на модуляре 95 года (ссылка с картинкой этой штуки http://imageshack.us/f/402/68008901.jpg ). В срочном порядке ищется. тел. 8916927967два
FORD AODE/4R70W 3-NEUTRAL SHIFT AND FORWARD CLUTCHES BURNT COMPLAINT: After overhaul, the 4R70W transmission displays a 3-neutral upshift, and upon disassembly you find the forward clutches burnt. CAUSE: The cause may be a mis-assembled Overdrive Servo Assembly, with the ”Rubber Coated Sleeve” omitted. The 4R70W transmission is calabrated with a smaller diameter overdrive servo piston than is the AOD-E transmission. To retain a common case between the two transmissions, an additional ”Rubber Coated Sleeve” is required on the 4R7OW Overdrive Servo Assembly, as shown in Figure 2. CORRECTION: Install the ”Rubber Coated Sleeve” in the Overdrive Servo Assembly, as shown in Figure 2. If your rubber coated sleeve is missing or lost, you MUST buy the complete Overdrive Servo Assembly, available under OEM part number F3LY-7Hl88-A. Tt is not available individually. Overdrive servo piston dimensions are shown in Figure 1, to identity the two different overdrive pistons как бы все клапана я собрал хорошо я в этом уверен. все клапана и пистоны заменены на новые, кроме овердрайва =) но его не менял потому что он в хорошем состоянии. Все резинки на овердрайве были в порядке пружинки тоже. хотя можно глянуть, это не долго, единственное жалко опять 4к на масло выкидывать =)
а по существу?
Так, что первым делом следует потыкать? =)
Вообщем собрал я сегодня коробку, залил атф. Поехал тестить, все замечательно, переключения не чувствуются, никаких рывков, все супер. Замена селектора МЛП дало свет заднего хода, машина заводиться, когда стоит в паркинге (раньше просто с зажигания провод до стартера висел) НО возникла какая то трудность с 4 передачей. Почему то, когда машина хочет переключиться на 4 передачу, она как будто переключается на нитраль. Как только скорость падает машина подтыкает 3 и едит нормально. Я вот думаю, что подвисания клапана не может быть из-за того что там пружины жесткие и это невозможно. Единственное незнаю, при установки доп радиатора, немного не герметично был прикручен шланг, от туда капала атфка, может ли из-за этого не создаваться должного давления?
а не проще мытья сеточек насоса поменять сам насос в комплекте и сеточка новая =)? к томуже если он еще и громко работает, темболее стоит он не дорого.
на сколько я знаю если сломан датчик скорости, томашина едит более менее нормально, правда смесь становиться беднее, зато экономичнее. =))))но при всем при этом разгон становиться только незначительно медленнее, заметно конечно, но не как ты описал скорее всего фрикционы
Еще вопрос. Для проверки работоспособности соленоидов можно просто пустить плюс и минус или же какая то хитрая система? и какие рабочий соленоид подает признаки? щелкает или же еще как то? и можно ли его замыкать на аккамулятор, для проверки?
В мануале там все понятно, а по дырочкам тоже можно. Этот шарик был не понятен потому как там 2 дырки
а уже нашел ответ в мануале спасибо за внимание=))))
Разобрал коробку, выяснил проблему не работоспособности, отмыл блок от какашек, жду части с америки. Единственное, подскажите пожалуйста, так ли я положил 1 шарик в плите? на картинке знаком вопроса обозначен
Блок клапанов всмысле? он мне не нужен
Доброго времени суток! Может быть у кого нибудь валяется не нужная пружинка клапана 1-2 передачи и задней на АОДЕ (Авто Тбирд 95)? Просто клапана сами должны уже вот вот прийти с америки, а пружинки не заказывал, был в полной уверенности, что с ними все хорошо. Когда вытащил клапан 1-2 передачи, пружинка оказалась поломанной на 3 части, как ни странно машина ездила и переключала передачи.
Федексом заказал доп.радиатор, и клапана 1-2 и задней передачи, надеюсь, в ближайшую неделю придут, и можно будет собрать коробку
доп радиатор, я в ближайшее время поставлю. Просто выйдет ли она из режима этого, точнее как его можно сбросить? Скинуть клему?
вот к чему ты все это пишешь? многи сталкивались с такой проблемой и знают, что необходимо менять.
ну так тебе то чего с этого? делаешь машину в сервисе - делай. Зачем мне писать всю эту херню? К тому же если я примерно буду знать, что необходимо поменять, то сам куплю детали с америки. И если не смогу что то сам сделать, отвезу ее тому кто сможет, и не буду у него в тридорога брать части.
вот я не пойму к чему этот твой словестный понос?
нед я просто хочу совета, что обычно в таких случаях меняется. перебирать буду сам, при помощи мануалов
Все же на мой вопрос так и не было ответа. Здесь же есть прозженные коробочники. Что необходимо менять (в основном) при перегреве коробки? Соленоиды надО? какие датчики?Блок клапанов? Что лучше поменять для профилактики?
