viking133
Весь контент viking133
  1. сейчас в положении vent через 15 минут прогрева в машине без куртки норма ,поездка минут 20 где то,вроде как лучше уже возможно когда я радиатор снимал полоснуть трос заслонки вытянул
  2. Снял бардачке и подушку добрался до заслонки тёплый и холодный , слегка не до конца открывалась она , стало вроде по теплее , поезжу проверю
  3. Так я снимал радиатор промыл ну как бы грязь вышла но греется он равномерно в рука и моментально слышно что жижа переливается ни где не встревает , в общем подозрения только на гидромуфту вентилятора
  4. я думаю газетой вот навряд ли я смогу остановить мясорубку ,но разница есть ощутимая в тугости вращения
  5. радиатор я снимал промывал ,подавал жидкость нагревается весь равномерно и моментально если в салон направлять положение max дует теплым если в ноги или лобовое то менее теплый , градусника конечно нет такого чтоб отпустить его в систему охлаждения ,но термостат в кипяток надо отпустить 90+ гр чтоб он начал открываться , у меня наоборот не догревается
  6. На термостате написано 192 я как понимаю это в Фаренгейтах то есть где то 92 гр, ну и проверил что только при 90+ открывается и то слегка . Из печки дует слегка тёплый но не жарит , в салон прямо в положение max тепло а вниз на ноги или в стекло более прохладный , или слегка тёплый но не горячий Как ее ещё проверить ? Она когда тугая а когда мягко крутится то есть работает ?
  7. Да был закрыт я проверял на 60-70-80-гр не открывается , снял в общем проверил установил обратно , там как бы не правильно не поставить его 🤷🏼‍♂️
  8. Всем привет ! Пациент фкв 92 года - проблема в следующем , не греется двс до рабочей температуры стрелка всегда на N показывает и не греет печка . Снят и промыт радиатор печки термостат открывается только 90+ гр антифриз залит пробки воздушной нет . печка работает исправно обдув хороший во всех положениях , заслонка холод - тепло открывается полностью . сам воздух с плюсовой температурой тобеж слегка тёплый но не жарит как следует, Подскажите Куда дальше копать ? (Уже мысли выкинуть мясорубку на зиму )
  9. Всем привет ищу На Вику 92 года зеркало левое в сборе ,
  10. 👎 неа Моста нет уплотнители ушли уже
  11. Есть , на what’s up напишите скину фотки , 8988642239два
  12. Всем здравия ! Продам запчасти передний стабилизатор стекла дверные 3 комплекта есть уплотнители к дверным стёклам , серпа перед радиатором поворотные кулаки левый, правый обшивки дверные темно-синие шланги на гур дверные ручки по цене обсудим лично ) козырьки (надо обшивать) рама с мостом и передней подвеской частично крыло правое переднее, капот , задние фары ручка селектора акпп Вентилятор(гидромуфта, пластиковый) моторчик печки , дверные петли новые.
  13. Всем спасибо попробуем , посмотрим варианты 👍🏻😃
  14. Приветствую всех ! Машина не моя а друга моего )- проблемка в следующем заводишь машина схватывает и тут же глохнет будто что то отрубает форсунки или искру , если долго продолжать крутить стартером то она будет так же схватывать и тушить и так далее , до этого на заведённом Авто по незнанию скинули клемму с Акума ) могло ли как то это повлиять на зажигание или датчик может какой , подскажите люди куда копать ?)
  15. надоела больная тема с автоматом Да хорошо ,да удобно, но люди жалуются все равно и мне тоже че то не везло с ними
  16. к комплекту нужно кулису 1000 р , два целиндра на сцепление 2 тысячи , срастить кардан от бмв с родным ,подвес мкпп чуть переделать , ( все в общем мне обошлось около 35 тысяч)
  17. На всякий случай для связи what's ap viber 898864223девять два Ап!
  18. Авто продал - покупатель захотел автомат заказали, Мкпп снял обратно
  19. viking133
    Свап акпп >мкпп
    Всем привет ! Продаю мкпп делал на шван 5.7 tbi Коробка getrac 260 в комплекте переходная пластина ,маховик 240 мм,корзина ,диск,выжимной, Цену вижу 25 косых ,обсуждаемо.
