Linkor LTK
48 -
Весь контент Linkor LTK
продам остатки после продажи машины фильтр масляный кнехт фильтр воздушный кнехт свечи комплект оригинал комплект гаек какие то сальники направляшки суппортов надписи (оригинал новые) бензонасос оригинал б\у рабочий набор для разъединения трубок ещё какаято мелочёвка...отдам скопом за 8000 забирать в москве бирюлёво по предварительной договорённости 8-90З- 666-6З-З8 Владимир.
19017160, DY644, DY687, DY726, DY755A, F1946, F1AZ12K072A, F3LF12K072AA, F3LY12K072A, F4SZ12K072A, F5SZ12126AA, F5SZ12K072A, F5SZ12K072AA любой аналог
налетай не скупись покупай живопись,кстати торг не кто не отменял,мне действительно надо избавиться от ненужного пишите звоните всё обсудим,сдэк под боком отправка не проблема.
ГЕНЕРАТОР РАБОЧИЙ заберите хоть за 2 рубля. жалко выкидывать...
дефлекторы окон 1000 новые генератор б/у лтк 2 и краунвики 90-95 помоему 95ампер 2000 руб звонить 8-9О3-666--6З-З8 владимир всё в москве, остальное от форда эксп 3 4,6 2005 в связи с продажей машины продаю запчасти в основном новое в упаковке где не новое читайте написано б/у ,цену сразу ставлю 50 процентов от закупкигабарит передний левый б/у оригинал америка 500фара перед левая + правая оригинал 1000 не битая без задних регулировок Raybestos BH382474 Шланг тормозной задн прав + левый 1000 за штуку Ford f4az7h103a Датчик скорости на коробке 2000 Ford 3l2z 7b215-aa Сальник раздаточной коробки выходной входной/передний/задний 600Victor Reinz G31569 Прокладка монтажная корпуса дроссельной заслонки 100 Motorcraft 2L2Z18198AA Подшипник стойки амортизатора 1000 Quick Steer K8731 Втулка стабилизатора подвески (комплект 2шт) 300 As ARE9013 Реле-регулятор 200 Ford 4605210 Сальник коленвала задний 500 Victor Reinz '81-34318-00 Сальник коленвала задний 300 Ford f1vy8507a Прокладка водяного насоса Ford 150 Victor Reinz MS19370 Набор 2 шт прокладок впускного коллектора 2000 за 2 Gates 33671 Прокладка термостата 100 Victor Reinz G31603 Прокладка монтажная корпуса дроссельной заслонки 150 Ford f1vy-8507-a ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА V8 4.6L 200 Ford 385116-s2 Болт 3/8-24X1.12 HEX шланга тормозного 100 Standard PS240T Датчик давления масла 500 Cardone 66-2153 Привод в сборе левый бу оригинал только внутренний 1000 Cardone 662154 привод передний правый со шрусами новый 3000 Motorcraft SP493 Свеча зажигания 4.6/5.4L EXPL 02-05/ EXPD 01-04 штук 12 по 200Hayden OC1405 Масляный радиатор для АКПП дополнительный 3000 + набор подшипников сальников и регулировочных колец переднего редуктора 5000 за всёоригинал антифриз полторы канистры оригинал желтый 1000 за обе передние б/у диски линк 91-95 как новые не тёртые немного ржавые но это не проблема,1000 за оба+ куча мелочёвки досыплю оптовику в подарок набор отличных цепей б/у но как новые на 4,6 скопом набор из натяжителей,цепей и успокоителей 5000 за набортелефон для связи 8-9О3-666-6З-З8 Владимир
подниму
- 25 ответов
- капот генератор сальники
- запчасти
- (и ещё 2 )
подниму
- 25 ответов
- запчасти
- (и ещё 2 )
подниму ,добавил
- 25 ответов
- запчасти
- (и ещё 2 )
нет только то что перечислено в списке.
- 25 ответов
- запчасти
- (и ещё 2 )
ок
- 25 ответов
- запчасти
- (и ещё 2 )
подниму чуток...
- 25 ответов
- запчасти
- (и ещё 2 )
Отчёт о проделанной работе : итак четыре вспышки лампы аирбэг это повреждение или датчика слева под ручкой открывания капота или проводки этого датчика. принимая что тачка сделана когда "АМЕРИКА ГРЕЙТ ВЧЕРАСЬ" то считаем что это проводка посему отключаем аккумулятор- снимаем накладку порога- снимаем накладку в которой торчит ручка открывания капота - и ищем среди кучи проводов синий разъём -охереваем от того что один из проводов превратился в труху-откусываем ответный провод с разъёма в котором шандец-ставим перемычку (парные провода в разъёмах имею один цвет ,у меня помоему бело-коричн.) подключаем аккум- заводим тачку снаружи и пригибаясь (там в руле порох) немногоссым и радуемся что ошибка пропала собираем всё в обратной последовательности, НО это у меня было так у ВАС может быть по другому!!! провод длинный гнить есть где хотя всегда в ногах гниёт быстрее так как ВЫ паршивцы не вытираете ноги зимой когда садитесь в машину(заведите пачку бахил ;-) ) ВСЁ отсутствие запятых и прочих знаков препинания -это мой фирменный стиль ®
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
Вот спасибочки!!! пойду искать крайние сенсора,,,он по ходу где то в крыльях или на лонжеронах крыльев. Реально СПАСИБО!!!
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
апдейт система до 91 года там впереди 1 датчик.... ну это так скорее для себя
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
В связи с тем что идёт доктор рихтер а Серебряков ЧУМОВОЙ актёр то : вскрытие пациента показало что 1. датчик вроде как один металл коробка с 4 проводами на стойке замка капота других не нашёл! 2. отключение рвзъёма ничего не дало симптомы те-же 3.на коробке номер F1VB-148006-AA такой не бьётся номер но 148006 группа для краш сенсора. засада....
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
ок , нарно можно датчики местами перекинуть если разъёмы одинаковые--- тогда по сути если в датчике дело то измениться моргание...пойду посмотрю-попробую
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
Спасибо!!! просто в том и казус что нет паузы (щас завёл ещё раз проверил на предмет"стоп думаю себе а не дурак-ли я") алгоритм такой - заводим - лампа горит 2-2,5 секунды - гаснет - моргает подряд 4 раза пауза 1 секунда- моргает подряд 4 раза пауза 1 секунда-моргает подряд 4 раза пауза 1 секунда-моргает подряд 4 раза пауза 1 секунда-.... и всё ,и так постоянно пауз 3 сек между группами сигналов нет,,,,
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
Ну и последний вопрос а всё-же лампа аирбэга моргает 4 раза с паузой примерно 1 секунда в постоянном режиме.....может кто сталкивался?
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
Большое СПАСИБО всем кто принял участие!!! Реально полезный форум!!! а камараду FerrMan вообще земной поклон за принты...
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
прошу совета у знающих!!! дано лтк 92 -вопрос как проверить датчик уровня подвески ? принимая в виду что остальное тоже может быть неисправно(блок управления) компрессор+его соленоид+соленоиды баллонов исправны. вопрос датчик уровня резестивный? или типа холла какой-нибудь? и второе моргает аирбэг 4 раза постоинно на включённом зажигании -если правильно понял это контакт под сиденьем водителя? и если он исправен и предохранители оба тоже то это проводка от кресла к блоку?
- 31 ответ
- пневмоподвеска
- аирб
(и ещё 1 )
