Печатник
Весь контент Печатник
  1. Плюс - покататься на машине с грамотным диагностом, подключив Tech2. грамотный диагност - в районе Речного вокзала, есть или нет... вот в шевиминус на солнечногорской, Игорь - грамотный диагност или нет.... кто сталкивался...
  2. 16 л/100км началось не сразу, а плавненько.... двигатель работает офигительно ровно во всех режимах.... ЗЫ припомощи какой мамы меняются заднии 3 свечки , какие лутчше - Delko, Bosch, NGK ???
  3. Куда копать - вводные: Люмина АПВ 1996гв., дв 3400см3 расход - город:21-22 литра на 100км (с одной и той-же заправки с одного и того-же пистолета, Лукойл на Огородном); трасса - 15-17 литра на 100км (заправки разные) при заводке на холодную - сильный запах бензина из глушителя, при прогреве все хорошо чисто субьективно - былой резвости вроде как нет ошибок критичных не обнаружено, за исключением P1441 - Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Куда копать... У самого мысли такие: 1. воздушный фильтр заменить (готово) 2. промыть систему ВИНСОМ 3. заменить свечи 4. посмотреть результаты 5. 2-3 пункты опустить, поменять О2 сенсор 1 или 2 кислородника у мой машин стоит, и какой - делка говорит, что есть 2 типа - №25312196, и №25312184, отличаются формой разьема (квадратный и прямоугольный) если все пришло в норму - успокоиться, если нет, то: 1. 2. и тд...
  4. совершенно недавно заметил - при резком торможении и тут-же последующем нажимании педали газа машина ревет и не едет (типа как-бы в нейтрали коробка), отпускаеш педаль газа, секунду думаешь, нажимаешь газ и машина как ни в чем небывало продолжает ехать....
  5. по пункту 1 - спасибо, иду изучать; по пункту 2 - скорее всего именно уровень масла, т.к. лампочка давления масла присутствует отдельно и ведет себя как положено - при заведенном двигателе не горит, при заглушенном двигателе, но ключ в положение зажигание включено - горит; относительно других пунктов - хочу поставить маршрутный компьютер, вот такой - http://multi-set.ru/index.php
  6. ответтье, плиз Да, машина Люмина АПВ 1996гв дв 3.4 л 1. какой размерности у меня диски, т.е. кроме того что они R15 я ничего не знаю - что спрашивать в магазе??? 2. где на этом г...м двигателе датчик уровня масла - при повороте ключа зажигания (не заводим) загорается лампочка проверь ур-нь масла (по щупу в норме), выключаю зажигание и завожу машину лампочка больше не горит 3. сколько в этом двигателе форсунок и их производительность подлиже к приборной панели где найти концы проводов - 4. импульсный контакт датчика скорости. 5. управляемый контакт форсунки (одной и любой) и последнее - полярность импульса, K датчика скорости (скока импульсов на 1 м пути) уфф... и вот еще хочу поделится полезной ссылкой - http://www1.autozone.com/servlet/UiBroker?...irGuideYMMEYear
