Добрый день!
Продаю "трос Молотова".
Немного о характеристиках "Трос Молотова".
За основу "трос Молотова" взята веревка диаметром 8мм,10мм,12мм. Но это не обычная веревка, которую можно купить в магазине. Это веревка, сделанная по спец.заказу. Несколько важных моментов на примере 10мм. веревки: 1. Усилие на разрыв одной веревки — около 2200кг! В "Суперстрое" такие по паспорту имеют унылые 450кг… Можете сами узнать у консультантов.Альпинистское снаряжение держит около 1700-2300кг, но имеет значительно больший вес и очень высокую стоимость. 2.Вес нашей веревки 1 метра — всего 40 грамм (для 10мм). Альпинистская (для 10мм)- 70-90 грамм. То есть при длине 10 метров наша веревка весит 400 грамм, а альпинистская будет весить уже в два раза больше. Тем самым при изготовлении троса эти суммы увеличиваются => наш трос 10 метровый будет весить 2кг., а альпинистский — 4кг. (из расчета, что для изготовления троса нам надо 50 метров веревки). 3. Данный трос в воде НЕ ТОНЕТ, не впитывает влагу, устойчив к некоторым щелочам и кислотам, не покрывается плесенью, но всё же требует ухода/просушки после покатушек, в принципе как и любая другая вещь. 4. Длинна — по заказу, обычно 10 метров 5. Усилие на разрыв за счет плетения — 10-13 тонн! 6. Растяжение — до 30% в зависимости от дергающего автомобиля. Увесистые внедорожники могут его растянуть и до больших величин. Нам пока удавалось растянуть на 30%. И то в условиях эксперимента был тяжелый внедорожник и застрявший МАЗ. 7. Износоустойчивость колоссальная! Благодаря плетению, даже при частом использовании, перетирание отдельных прядей косы будет происходить равномерно, что в значительной мере увеличит срок эксплуатации. Ленточные же динамки страдают болезнью "перетирание". Стоит в одном месте образоваться потертости — жди разрыва.
Цена троса:
Трос Молотова на 7т. — 1500р. (Обычно берут для квадриков)
Трос Молотова на 10т. — 2700р. (Самый ходовой трос для машин до 2.5 тонн )
Трос Молотова на 15т. — 3700р. (Самый крутой трос . Больше добавить нечего)
Так же всем объявляется скидка 10% на каждый "трос Молотова"
Оплата любой транспортной компанией (пользуюсь в основном ПЭК, КИТ, СДЭК), так же отправляю почтой.
Срок изготовления троса в течении 7 дней после оплаты.
Не знаю почему не добавляеются фотки... Все фотографии вы можете посмотреть тут -
Спасибо модератору Knyaz Alex за предоставленные возможности ;-)
