ТРАКТОР
14 -
Информация о ТРАКТОР
- День рождения 12.08.1982
Самара
Jeep Grand Cherokee 1993г. 5,2л., АКПП 46RH. Раздатка 249OD
ТРАКТОР's Achievements
Да так и езжу пока, тысяч 25 накатал как минимум после ремонта. Времени как обычно не хватает, машина нужна каждый день, да и на ходу почти не чувствуется, только на кикдауне дрожь чувствуется, а кикдаун я редко нажимаю.
Не думаю что флекс меняли какой им смысл, а вот бублик у нас в самаре не делают поэтому все сервисы отправляют их в москву на ремонт, а кто знает тот или не тот назад вернули, но до ремонта вообще вибрации не было. Бля времени сейчас вообще нет заняться, посевная идет. Как время появится попробую отбалансировать методом тыка, благо когда работал на заводе приходилось балансировать роторы и шпинделя на стенде.
У меня на гранде похожее было когда центральный шар двойного карданного шарнира люфтил на переднем кардане, но правда это было во всем диапазоне разгона.
Бублик к флексу у меня крепится 4-мя болтами только в одном положении, в других положениях не совпадают отверстия. Зубчатый венец при отвернутом от флекса бублике вращается вместе с бубликом, т.е. я так понял венец крепится к бублику при снятой коробке. Покрутил, покрутил и прикрутил обратно, вибрация не прошла. Как время появится, буду пробовать методом научного тыка балансировать грузиками от колес.
Да, конечно, начну с простого.
Заменил передние подушки двигателя, как я и думал, вибрация уменьшилась , но все равно есть, напомню что до ремонта на старых подушках вообще не было. Буду что нибудь с бубликом мудрить.
Бля мужики, вы уже настолько погрязли в машинах, что уже ссыте бензином?
Спасибо, второй вариант заинтересовал, если подушки не помогут и не будет вибрировать без бублика (бублик открутить и завести двигатель), то можно попробовать поэкспериментировать с грузиком.
Нет, сами устанавливали с другом, именуемым на фридоме как О.Олегыч. 4 сообщения назад.
Форсунки можно продублировать газовыми (cтоит ГБО), когда то до этого троил(пробивал бронепровод) знаю как это выглядит. Практически любое троение двигателя, будь то форсунки или свечи, не чувствуется при сбросе газа, а в основном только в набор и при установившихся оборотах, а тут вибрирует и при наборе и при сбросе газа. Не передать словами, но когда чувствуешь машину, отличаешь троение от вибрации вала двигателя. Сам двигатель работает ровно по выхлопу и при наборе и при сбросе и тянет отлично. За семь лет владения джипом первый раз обратился в сервис, и то думаю что зря надо было самому перебрать (тем более литературы и видеоматериалов полно), как обычно у многих в наше время дефицит времени. Прошел не много не мало где то 180тыс км на нем, много что делал конечно, но с коробкой не сталкивался, и то говорят что пакетники еще бы походили, просто развалилась планетарка овердрайва. Еще раз повторюсь до ремонта коробки вибраций не было ни каких.
Двигатель точно 5,2, бублик ремонтировали в москве где то, они их партиями туда отправляют, говорят никогда проблем не было сними, Флекс плэйт вроде не меняли, смысл какой. Они мне снимали защиту маховика жестянку и заводили двигатель. С виду крутится ровно, но разве дисбаланс в бублике увидишь так, да нет конечно, он же не так уж прям сильно вибрирует чтобы визуально увидеть можно было, а на кузов отдает. Кстати, а где в Москве можно нормально отремонтировать бублик, если подушки не помогут и дело дойдет до этого.
Надеюсь после смены подушек пройдет все, хотя я сильно сомневаюсь. Через неделю придут подушки, как поставлю отпишусь.
Они не отказываются делать, мы,говорят, отправим в другую фирму на ремонт, вы, говорят, можете отслеживать все, но если не пройдет вибрация мне придется оплачивать всю эту конитель, вот я и побаиваюсь вдруг не пройдет, а они так и будут искать причины в двигателе. До ремонта все норм было, а тут на тебе, мол у вас может быть компрессия, вентилятор вибрирует, свечи и т.п. Может погнули чего при установке.
Всем доброго времени суток. Мужики может кто сталкивался с такой проблемой: Джип гранд чероки 5,2 1993г., коробка 46RH Раздатка 249OD. VIN 1J4GZ58Y6PC642575 После ремонта АКПП, в сервисе, появилась вибрация от двигателя на 1100-1300 об. мин на холостых оборотах, под нагрузкой меньше но все равно ощущается по рулю, на больших оборотах переходит в мелкую дрожь. В сервисе говорят подушки двигателя порваны, говорю им что они уже лет 7 у меня как порваны, но ни какой вибрации не было. Для их успокоения заказал в академии новые подушки, поставлю, посмотрим. Но я грешу что бублик после ремонта не отбалансировали, что еще может там вибрировать? Они его в Москву отправляли на ремонт. Сразу говорю двигатель не троит, форсунки, свечи работают нормально. До ремонта коробки проблем с вибрацией не было.
