36 -
Весь контент Denisimo
изменение формы боковых металлических рамок стекла где и кто
Denisimo опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
http://rgho.st/7l4PSmPyT 4 рамки , кто подскажет где и как -
что есть из 18" ЦО 83 до 8.5 ширина
ищу карбюратор ROCHESTER CHEVY 2GC 2 BARREL или альтернативу, 12 v Стартер для 235 Chevy
- карбюратор rochester
- 2gc
(и ещё 1 )
а что есть из дисков до 7.5Jx от 15" до 19" (если 19 то желательно штамповка) ET -13 до 0 6x139.7 ?
все в личку и или по телефону 1474848
Куплю Фары искатели ,Прожекторы ,Противотуман ,Dummy spot light , хром
Denisimo опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Итак , ищу - Фары искатели ,Прожекторы ,Противотуман ,Dummy spot light , кто как называет , но выглядит это и из серии этого же -
Ищу колесо докатки crown victoria (фото как выглядит внутри)
Denisimo опубликовал a topic в Шины, диски, колпаки и т.п.
колесо докатки , ищу с разборов и прочего -
Куплю от 1 шт Диск штамп 15" 5х114.3 вылет 25 5.5" (состояние в разумном смысле не важно) Шину Coker Classic 3 1/4 Inch Whitewall - G78-15 , либо любой ее заменитель в рамках параметров Tread Width: 5.63 Section Width: 8.05 Overall Diameter: 27.68 Load Index: No Speed Rating: No Max Load Capacity: 1620@32PSI Rim Width: 5.00 - 7.00 Tube Type or Tubeless: Tubeless Либо близкие альтернативы из радиальных (для запаски) из серии Шину 195 82 R15 , если у кого есть не диагональные а радиальные с вайтволами от 3" , тоже рассмотрю , но уже шины парами
Ищу диск 5.5х15 5х114.3 штампованный , вылет -6 (старый форд 1951 год) ,
интересует шина 1 шт ( G78-15 15" диагональная) размер изготовителя Tread Width: 5.63 Section Width: 8.05 Overall Diameter: 27.68 Load Index: No Speed Rating: No Max Load Capacity: 1620@32PSI Rim Width: 5.00 - 7.00 нужна либо она ,либо любая альтернатива по ширине ,диаметру ,( под запаску ) если я правильно понимаю , то некоторой альтернативой в евро - 195хR15 ,то есть 195x82 R15 , если не прав , исправьте пожалуйста .
это не мои спеки а спеки Vintage Air .То что я прислал , прислано мне техническим консультантом компании Vintage Air.Я не просил следить за работой , я говорю о том , что кто мог тот и сделал , это вопрос к инженерной мысли ,что касаемо деталек которые делает фирма A universal hose kit with a standard black drier is PN 31700-VBD http://www.vintageair.com/2013catalog/2013%20VintageAir%20Catalog%20Webpgs%2071.pdf A trinary safety switch is PN 11086-VUS http://www.vintageair.com/2013catalog/2013%20VintageAir%20Catalog%20Webpgs%2078.pdf A standard v-belt compressor PN 04808-VUS http://www.vintageair.com/2013catalog/2013%20VintageAir%20Catalog%20Webpgs%2068.pdf Compressor bracket typically is around http://www.vintageair.com/Instructions2013/905123-SCA.pdf Condenser is typically around http://www.vintageair.com/AC%20Basics/acbasics51412.pdf И нам срать на инстаграм - Это тут причем?Здесь же не форум увлеченных копрофилией и копрофилов
странно , вроде бы все ясно , тогда задачей стоял обогреватель - это казалось тоже странным , но все было сделано ,так как это внутри то вот еще на этапе создания проект в Solidworks на данный момент все установлено и работает https://instagram.com/p/y1UAlMOz4E/?taken-by=denis.seregin.52 Теперь же задача возвращается к доведения кондея как кондея вот и все . Деталюшки ,что мне нужны я написал списком , соответственно любой кто занимается кондеями думаю может понять все спеки по данным компонентам
Элементы системы кондиционирования Vintage Air либо альтернатива
нужны или их компоненты (внутренняя часть салона уже установлена и выведена в моторный отсек) A universal hose kit with a standard black drier is PN 31700-VBD A trinary safety switch is PN 11086-VUS A standard v-belt compressor PN 04808-VUS Compressor bracket typically is around Condenser is typically around ,либо альтернативные со схожими параметрами работы -
Ищу шину (ы) Coker Classic 2 3/4 Inch Whitewall - G78-15 Coker Classic 3 1/4 Inch Whitewall - G78-15 или аналоги по параметрам колеса и размеру полосы - задача, 4 колеса уже стоят нужна запаска но также рассмотрю любую альтернативу в комплекте 5 (4) колес с широкой белой полосой с аналогичными параметрами размера колеса
5 1/2 5Х114.3 - простой штампованный диск подходящий на форд 50х годов нужен .
да крышка нижняя , а то шестерня торчит , коробас 350й спорт ,
- 11 ответов
- запчасти c chevy
- ebelbrok
(и ещё 2 )
CHEVY ЗАПЧАСТИ (НОВОЕ,РАЗБОРКА ,САМОДЕЛКА , И ПРОЧЕЕ ) ИЩУ - МУФТУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ (НАПРМЕР ОТ КАПРИСА) КОЖУХ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА 350 ,КОРПУС ФИЛЬТРА 4Х КАМЕРНОГО КАРБЮРАТОРА EBELBROK С ФИЛЬТРОМ ИЛИ БЕЗ , НЕ ВАЖНО . (РАЗМЕРА СРЕДНЕГО-БОЛЬШОГО , ПОД СМОЛБЛОК 385) ТЕЛ +790314748484 - ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ (КРУГЛОСУТОЧНО) ,
- 11 ответов
- запчасти c chevy
- ebelbrok
(и ещё 2 )
например бак ,нижнее продолжение торпедо , бак ,пол багажника ,педали , касаемо из листовой стали вы говорили о нержавейке ?
- 4 ответа
- #нержавейка
- #мастерская
(и ещё 1 )
