chsa
12 -
Информация о chsa
- День рождения 12.12.1978
санкт-петербуг
понтиак боневиль 93г.
chsa's Achievements
8 9 6 7 5 9 5 0 0 1 5
есть различные запчасти на понтиак боневил 93г: - двери, - капот, - багажник, - стекла, - салон (передние, задние сиденья), - электрика (ЭБУ, различные блочки, косы), - печка, - двигатель (неисправный), - АКПП (корпус, комплектующие), - Подрамник, - Рулевая Колонка, - ГУР, - пружины, - панель приборов, - торпеда, - задняя оптика, - зеркала, и т.д.МНОГО РАЗЛИЧНОЙ МЕЛОЧЕВКИ
благодарю за консультацию
куплю рабочий блок ЭБУ на понтиак боневиль 93г. двигатель атмосфер., АКПП4т60е
на старой коробке, была четвертая передача и блокировка, но были моменты не частые, что 4-я переставала включаться, это все происходило уже практически за месяц перед ремонтом коробки. Может это связано или на мысль какую натолкнет, бывает очень редко, что коробка на ходу выключается, потом сама включается, ошибку на диагностике выдало 33 или 36 точно не помню при ремонте акпп меняли -всю механическую часть, вместе с упл.кольцами, поршнями и т.д. -все соленоиды, с полной промывкой и очисткой гидроблока -ремонтировали бублик вообщем делали полный кап.ремонт и поставили на гарантию командное питание, блок запитан постоянно, не приходит на него питание с ключа, по таймеру уходит на аварийку мозг отвечающий за коробку, объясните по подробнее как это сделать
на диагностике был, выдало: ошибку блокировки гидротрансформатора -причины сказали: что может сам гидротрансформатор неисправен, соленоиды, и причина в неисправной проводке На гидротрансформатор и соленоиды пока меньше всего хочется думать, т.к. это второй гидротр.поставили отремонтированный и все соленоиды были заменены на новые, весь гидроблок промыт и почищен, поэтому и пытаюсь разобраться с проводкой. Менял мозги, все равно так и остается заглушишь заведешь появляеться 4-я передача, проезжаю немного на и пропадает
подскажите кто знает, прозвонил провода 7 шт., с фишки коробки до блока управления провода прозваниваются 6 шт., а один красный не прозванивается, поднял проводку 6 проводов уходит на блок управления. один красный уходит под руль куда-то, на лягухи педали тормаза тоже не приходит. подскажите где это провод может находиться?
автомобиль понтиак боневиль 93гю двигатель 3.8 173 л.с., подскажите, кто знает, может сталкивался с такой проблемой на Акпп. АКПП после кап.ремонта, ситуация такая, что если снять и поставить клейму АКБ, то работают все 4 передачи, но при движении на 4-ой передаче примерно около 1 км, она выключается и машина едит на 3-х передачах и больше 4-ая не включается, пока не выполнишь манипуляцию с клеймой АКБ
продам АКПП 4т60е, двигатель 3,8 не рабочий застучавший, с донора понтиак-боневиль 93г.,
Двери, стекла и др. железки для Pontiac Bonneville SE 93г.
chsa опубликовал a topic в Барахолка - продам
осталось от донора многое (бампера, секла, двери, капот, багажник, зеркала, понель приборов, торпеда, сиденья, рулевая колонка, ходовая, двигатель нерабочий,и много всяких мелочей) звоните 8 9 8 1 1 4 7 9 7 6 7 сергей
