Здравствуйте!
Недавно приобрёл этот аппарат. Нигде не могу найти информацию по следующим вопросам:
При значительном открытии дроссельной заслонки повышение давления на впуске заставляет заслонки распределения воздуха системы отопления/вентиляции/кондиционирования возвращаться в изначальное положение ("на стекло"). Это нормальное поведение? Если нет, то где искать неисправность? Кто-нибудь сталкивался с проблемой и её решением? Отсутствует отопление у задних пассажиров. Это штатно, или должны быть какие-то воздуховоды? Под торпедо слева, около педали стояночного тормоза расположен ни к чему не подключенный (у меня) вакуумный сервопривод. Что это может быть? Что должно находиться на торпедо между кнопками открытия лючка топливного бака и обогрева заднего стекла? Под днищем в районе заднего сидения около топливного фильтра расположен электрический разъём, у меня ни к чему не подключен. Что это может быть? Это штатное расположение для фильтра? При переключении АКПП на 4-ю передачу (Overdrive) при очень низкой интенсивности разгона происходит кратковременное (1,5 с) возрастание частоты вращения двигателя, не влияющее на плавность хода. Это штатно? Рывки на переключениях АКПП при максимальной интенсивности разгона допустимы? Эти рывки полностью исчезают при намеренном приотпускании педали акселератора в момент предполагаемого переключения. Существует ли в алгоритме работы силового агрегата ограничение тяги двигателя на момент переключения АКПП? По ощущениям АКПП иногда слишком долго "ждёт" перед переключением передачи, хотя сами переключения как правило безупречны. Возможно ли запаздывание в работе её исполнительных механизмов? Как часто и какими материалами должна производиться смазка подвески (подвесок), рулевого управления? Должна ли? Порекомендуйте, пожалуйста, масло в двигатель, если пробег составляет 260000 км. Официальные источники указывают класс вязкости и допуск API, но я не смог найти явное указание на состав (синтетика/полусинтетика? минеральное?) "Castrol oil for Ford engines" формально, кажется, подходит. Его можно использовать?
Спасибо.
