JeaneBatiste Опубликовано 6 марта, 2013 Share Опубликовано 6 марта, 2013 Давненько ничего не писал. В общем после ШКК и Линкольн Марк8, стал обладателем Grand Cherokee ZJ 5.2 1997 года. Жып ничем примечательным, кроме войны с вискомуфтой не запомнился. Покатавшись с пару месяцев пришло понимание, что на охоту он тесный и на автомате, да и без блокировок (3 выезда в степь показали все минусы), а для города прожорлив, вечно греется на жаре и не мягок. Поступило предложение махнуться на Chrysler Sebring 2.7. Внешне ничем не примечательная жоповозка с японскими корнями и капризным движком, небольшим расходом и мягкой подвеской и, ну как же без этого, херовым светом фар. Предложение было принято. Пока выложу список проведенных работ, а потом уж распишу, что да как. Итого за зиму было сделано: 1. Амморты KYB GR-2, перед, 2 штуки, для седана 2. Амморты KYB GR-2, зад, 2 штуки, для седана 3. Блидер Dorman (больное место этот тройничек) 4. Лямбда Delphi 5. Сальники приводов АКПП Timken (Federal Mogul), 2 штуки. 6. Свечи NGK платина, 6 штук Сумма с доставкой в КЗ, индекс 140000 - $600 Часть 2. Всё Raybestos 7. Стойка стаба перед, 2 штуки 8. Ремкит стойки стаба зад, 2 штуки 9. Втулка стаба, перед, 2 штуки (задних нет) 10. Сайленты передних нижних рычагов (6): - задний внутренний, 2 штуки - передний внутренний, 2 штуки - внешний, 2 штуки 11. Шаровая верхнего рычага (на передний и задний верхние рычаги шаровые одинаковые) 4 шт 12. Тормозные колодки передние и задние. Сумма с доставкой в на склад в США для консолидации за 5-6 дней - $400 Часть 3. 13. Фильтр-кит АКПП WIX 14. Ремень генератор-кондиционер GoodYear, 6 дорожек, длина 140-141 см 15. Амморты багажника (без спойлера) Monroe, 2 штуки Дальше интереснее: 16. Полный ремонтый кит мотора. (Проблема мотора 2.7. во всей красе, как итог - проворот вкладышей и расточка блока) Комплектность: Полный набор прокладок (включая стальные многослойные прокладки ГБЦ) Помпа Маслонасос Болты ГБЦ Кит ГРМ 24 компесатора Поршни с кольцами и пальцами ( 0.50мм) Вкладыши ACL или King ( 0.25мм ) Стоимость кита с доставкой по США до склада $750 17.Термостат Мопар - $35 18. Набор опор ДВС и КПП, 4 шт - $190 19. Обводной ролик - $25 20. Комплект крепежа задних стоек с подшипниками, 2 комплекта - $90 Из улучшайзинга: Магнитола, да сигналка с автозаводом, ну и биксенон воткнул - собираюсь убирать, еще хуже светить стало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 7 марта, 2013 Share Опубликовано 7 марта, 2013 Светописи давай, так не интересно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
