caprice1991 Опубликовано 29 ноября, 2013 Share Опубликовано 29 ноября, 2013 Всем здравствуйте.Подскажите как снять верхнюю часть передней панели в салоне Шевроле Каприз 91.И хром на дверях. Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bat-man Опубликовано 29 ноября, 2013 Share Опубликовано 29 ноября, 2013 Снятие верхней части панели: - ослабить винты крепления пластиковых порожков - снять с защелок пластиковые накладки на передних стойках (левой и правой) - открутить винты крепления "декоративной под дерево" накладки на торпедо, учесть что она весьма габаритна и прикручена в куче точек как снизу так и сверху, над перчаточным ящиком тоже надо снять с защелок маленькую панельку с надписью Шевроле/Шевроле Каприс Классик и там тоже пооткручивать винты... - вынуть пластиковый дефлектор воздух-распределительной решетки на самой крышке торпедо - к каркасу торпедо крышка тоже прикручена в нескольких местах - открутить - плавными движениями, в раскачку начать тянуть крышку на себя (руль при этом следует отпустить до упора вниз) - по логике вещей должно сняться! либо купить сервис-репаир-мануал, там всё подробнейше нарисовано! Хром на дверях прикручен с внутренней стороны в нижней части дверей только в крайних точках, поэтому следует очень аккуратно открутить хитрые полые внутри (и как правило гнилые) гайки по краям... после этого нижний молдинг элементарно снимается с клипс руками! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
