Гость JamesP Опубликовано 13 мая, 2013 Share Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) Господа поправьте, если не прав. для того, что бы самостоятельно(без ямы) поменять бушинги, шаровые, ступичные подшипники, стойки стаба, и трапецию надо.... Запастись терпением, дюймовыми шестигранниками, Замерить расстояние от рычагов нижних до земли. Если получится сходу поставить съемники пружин. Поднять авто и установить на упоры. Снять колесо. Открутить суппорт(для этого понадобится дюймовый шестигранник) Открутить гайку ступицы. Снять тормозной диск. Снять амортизатор. Установить, если не был установлен съемник для пружин. Открутить наконечник от поворотного кулака. Открутить шаровые от поворотного кулака. Кмк можно будет потормошив все это хозяйство снять поворотный кулак и вынуть пружину. Открутить стойку стаба. Открутить два болта, которые крепят поперечину(не знаю как правильно) верхнего рычага к раме и снять верхний рычаг. (Не потеряв регулировочные пластинки) Открутить болты по краям нижнего рычага, которые возле бушингов и снять нижний рычаг. Открутить Трапецию от рулевой машинки и маятник.(вытащится в собранном виде?) По образу и подобию собираем трапецию из новых частей(что бы по пути на сход развал не убиться самому и не убить резину) Разбираем рычаги, в нижний рычаг впресовываем новую шаровую и сайленты. Меняем отбойник если есть. Верхний рычаг разбираем, ставим поперечину, зажимаем ее с двух сторон сайлентами. Меняем шаровую, открутив четыре болта. Все шприцуем и ставим на место в обратном порядке, только до конца не затягивая сайлетблоки. Когда все собрано, выставляем домкратом нижний рычаг, на заранее замерянную в самом начале высоту, затягиваем сайлентблоки, все проверяем, выполняем аджастинг ступичных подшипников: Вращая колесо, затягиваем гайку ступицы у усилием 16нм, отпускаем, затягиваем гайку от души рукой, отпускаем до совмещения отверстий шплинта, проверяем на биение, ставим шплинт, закрываем колпачком. Все еще раз протягиваем промазываем проверяем, и вроде все, можно ехать на сход развал. Изменено 13 мая, 2013 пользователем JamesP (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
