NekitPONTIAC Опубликовано 9 августа, 2012 Share Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Всем привет! у меня Додж Гранд Караван 3.3 V6 коробка 41TE 4 ступка.... Проблема в следующем...все было хорошо, коробка работала отлично, масло по уровню, не горелое, все в идеале....подъезжая к дому коробка переключилась на первую передачу и совсем встала как вкопанная....включил заднюю, поехала,.....включаю D(при чем на всех режимах D, 2 L) разгоняется на первой, только хочет переключить на вторую, чуть притормозит(как будто притормаживает самой коробкой) и опять же первая передача.....пропали 2,3,4 передачи.....назад едет хорошо, вперед только на первой передачи!! купил 2 новых датчика скорости, поменял, заменил блок управления коробкой, заменил блок соленоидов на самой коробке, но проблема не исчезла..давление у коробки хорошее, машина трогается на холостых без педали газа....самодиагностика ошибок не показывает!! масло соответственно поменял, но и предыдущее было хорошее, над коробкой никто не издевался, охдлаждение правильное через отдельный радиатор! в чем может быть дело? Изменено 9 августа, 2012 пользователем NekitPONTIAC (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
