Люминоводы встречайте!
Unter
прросто на 90м году руль отвратительный, их стараются поменять
во: :)
Странно, а у меня на 90-м годе такой же как у топикстартера и вроде родной... Может он со спортпакетом (он же евротрим) шел (красные молдинги, черная "деревяшка" и другой гриль) ?
Да нет, у тебя тоже от минивэна стоит (темно серый), еслиб у тебя был бы полноценный евро у тебя бы был тахометр, и рулевая колонка черная с черным рулем( видом как у ТС и у тебя только черный); а если был бы 91 год, то у тебя был бы такой же только синий, А так у тебя с завода 100% был такой же огрызок, и его заменили рулем от минивэна :15:
А где-то вообще можно про комплектации почитать? Я это предположил потому что у меня по вину спортпакет бьется.
во: :9:
Да нет, у тебя тоже от минивэна стоит (темно серый), еслиб у тебя был бы полноценный евро у тебя бы был тахометр, и рулевая колонка черная с черным рулем( видом как у ТС и у тебя только черный); а если был бы 91 год, то у тебя был бы такой же только синий, А так у тебя с завода 100% был такой же огрызок, и его заменили рулем от минивэна :11:
да фиг знает, у меня это годами изучалось, мож на американских сайтах и есть но врятли :D
  • 1 month later...
Поменял я свечи и провода на своём авто и машина ожила. Провода пришлось заказывать 2 раза, сначала пришли какие-то короткие, подозреваю что от 3.1 более позднего выпуска. Правда моя радость длилась не долго. На третий день подъезжая к светофору машина заглохла и больше не заводилась. Отбуксировав до дома начал искать проблему. Искра есть, свечи сухие, бензонасос жужжит. Подозреваю что проблема где-то с проводкой.
  • 4 months later...
  • 1 month later...
итак новости обновим.
на 3.1 LHO который ставился на люмине гнет клапана при обрыве цепи.
в нашем случае было загнуто 2 клапана на 1, 2 цилиндрах и погнута одна штанга
Клапанов новых в РФ нет, куплены б.у. с такого же мотора.
с мотора 3,1 который ставился на Lumina APV клапана не подходят, т.к. ГБЦ разные
Выполнен ремонт 2-х ГБЦ
Было куплено и поставлено:
- Полный верхний комплект прокладок Reinz HS3793B
- Цепь ГРМ со звездами CLOYES C3048K
- Успокоитель цепи SEALED POWER 22259CTN
- Передний сальник коленвала Timken 9845
- Фильтр акпп 83-93 gm 4t60 Autoprofi SF176F пришел в комплекте с сальником
- Прокладка АКПП 4T60 Autoprofi 71610C
- Колодки тормозные передние Wagner ZX376
Так наша там и стояла, ждала клапанов. Теперь живее всех живых. Правда с проводкой всё равно какие-то косяки. Будем исправлять.
