Рыжая собака Опубликовано 13 июля, 2011 Share Опубликовано 13 июля, 2011 В дождь вода каким-то образом протекает в салон. Видимо время сделало свое дело. Предыдущим владельцем проблемное место (с пассажирской стороны, за лобовым стеклом)замазывалось. Какое герметик лучше взять - есть ли специальные автомобильные или можно обычным для наружных работ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 13 июля, 2011 Share Опубликовано 13 июля, 2011 так подтекает из-под стекла? если да, то лучше выпилить стекло струной, все зачистить и вклеить по-новой. так надежнее! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рыжая собака Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 13 июля, 2011 так подтекает из-под стекла? если да, то лучше выпилить стекло струной, все зачистить и вклеить по-новой. так надежнее! да нет...тест поливанием из бутылки между стеклом и капотом давал тонкий ручеек в салоне в ноги пассажира.......сейчас приехал с работы, все разобрал, снял старую замазку и обнаружил коррозию и две дырки диаметр с мизинец. Видимо предыдущий владелец обнаружив это просто замазкой заделал. Все это дело я зачистил, залил Поксиполом, а сверху специальным герметиком для автостекол. Завтра проведу новый тест на воду-)))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
serhio Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 так подтекает из-под стекла? если да, то лучше выпилить стекло струной, все зачистить и вклеить по-новой. так надежнее! да нет...тест поливанием из бутылки между стеклом и капотом давал тонкий ручеек в салоне в ноги пассажира.......сейчас приехал с работы, все разобрал, снял старую замазку и обнаружил коррозию и две дырки диаметр с мизинец. Видимо предыдущий владелец обнаружив это просто замазкой заделал. Все это дело я зачистил, залил Поксиполом, а сверху специальным герметиком для автостекол. Завтра проведу новый тест на воду-)))))))))) А можно фото тех мест, где появились дырки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рыжая собака Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2011 так подтекает из-под стекла? если да, то лучше выпилить стекло струной, все зачистить и вклеить по-новой. так надежнее! да нет...тест поливанием из бутылки между стеклом и капотом давал тонкий ручеек в салоне в ноги пассажира.......сейчас приехал с работы, все разобрал, снял старую замазку и обнаружил коррозию и две дырки диаметр с мизинец. Видимо предыдущий владелец обнаружив это просто замазкой заделал. Все это дело я зачистил, залил Поксиполом, а сверху специальным герметиком для автостекол. Завтра проведу новый тест на воду-)))))))))) А можно фото тех мест, где появились дырки? постараюсь в выхи сделать.....но визуально можно легко представить: открываем капот, слева у лобового стекла есть сетка на которой мусор собирается...вот как раз за ней и дырки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рыжая собака Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2011 так подтекает из-под стекла? если да, то лучше выпилить стекло струной, все зачистить и вклеить по-новой. так надежнее! да нет...тест поливанием из бутылки между стеклом и капотом давал тонкий ручеек в салоне в ноги пассажира.......сейчас приехал с работы, все разобрал, снял старую замазку и обнаружил коррозию и две дырки диаметр с мизинец. Видимо предыдущий владелец обнаружив это просто замазкой заделал. Все это дело я зачистил, залил Поксиполом, а сверху специальным герметиком для автостекол. Завтра проведу новый тест на воду-)))))))))) тест на воду проведен......вода в салон не поступает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
