monte carlo Опубликовано 4 апреля, 2009 Share Опубликовано 4 апреля, 2009 Такая беда. Додж 2001-го. Штатная магнитола МАХ комплектации, с управлением на руле. Всё работает, всё хорошо. В определённый момент она как бы зависает. Часы светят, но останавливаются, горит подсветка эквалайзера. Ни одна кнопка не реагирует ни на что. При этом она продолжает играть, читает подрят все диски, всё звучит как положено. Пока не выдернишь ключ из замка. Она тухнет, но продолжает светиться ползунки эквалайзера и остановленное время на часах. После снятия и одевания фишки играет. Сколько хочет: может минуту, может несколько часов, после чего опять всё повторяется и она зависает. Кто-нибудь встречался с таким нонсенсом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 4 апреля, 2009 Share Опубликовано 4 апреля, 2009 я на додже своем просто поменял магнитолу на 1DIN, европейскую. все гуд, все станции ловит, рамочку только купить пришлось. только косяк с управлением на руле, но говорят есть киты, которые подружат нештатную магнитолу с кнопками управления Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
monte carlo Опубликовано 4 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2009 Да меня всё устраивает, просто думаю проще поменять магнитолу, но из неё линейки выведены на усилок, да и вдруг дело не в ней, а в каком-нибудь боди-контроллере? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 5 апреля, 2009 Share Опубликовано 5 апреля, 2009 а что за Додж такой, аж с управлением музыки на руле? весьма круто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
IgorN Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Тоже виснет, только немного по-другому. Если переключиться на AM - виснет наглухо. Помогает только отключение питания по линии ACC. Демонтировал нафиг, сейчас вот думаю как из неё вынуть усилитель, так чтобы осталось управление громкостью от кнопок на руле. а что за Додж такой, аж с управлением музыки на руле?весьма круто. да вообще-то это норма жизни :1: на моём 300M тоже управление с руля. было :16: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 так 300м это Крайслер, а на Додже я никогда такой опции не видел :16: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
OldPapa Опубликовано 6 апреля, 2009 Share Опубликовано 6 апреля, 2009 На Интрепидах например есть, на всяких Караванах......... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
monte carlo Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2009 Ну ни на всяких Караванах, а только в самых навороченных с мотором 3,8. :1: При чём меня устраивает всё, в первую очередь дизайн. Ченжер работаеи великолепно, все динамики поменяны (как оказалось-Инфинити Голд полное дерьмо!), стоит усилок, колонки Амфитоны с заменеными динамиками от S90, ДВДишник большой Пролоджи, управление на руле очень удобное, чё ещё надо? Ну вот зависать стала...Но сегодня отдал мегаэлектрику в ремонт, временно поставил какое-то шило чтоб чирикала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
OldPapa Опубликовано 7 апреля, 2009 Share Опубликовано 7 апреля, 2009 По спрашивал бы на профильных сайтах, народ такие просто выкидывает, или валяются в гаражах, отдали бы.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 7 апреля, 2009 Share Опубликовано 7 апреля, 2009 Такая беда.Додж 2001-го. Штатная магнитола МАХ комплектации, с управлением на руле. Всё работает, всё хорошо. В определённый момент она как бы зависает. Часы светят, но останавливаются, горит подсветка эквалайзера. Ни одна кнопка не реагирует ни на что. При этом она продолжает играть, читает подрят все диски, всё звучит как положено. Пока не выдернишь ключ из замка. Она тухнет, но продолжает светиться ползунки эквалайзера и остановленное время на часах. После снятия и одевания фишки играет. Сколько хочет: может минуту, может несколько часов, после чего опять всё повторяется и она зависает. Кто-нибудь встречался с таким нонсенсом? скорее всего какая-нибудь кнопка "подвисает"-подкорачивает на автомагнитолах редко, но бывает такое... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
