Edit History
mrakobes
mrakobes
2 часа назад, DRB сказал:
Тем более что  4 точки сварки оторвало легко.
Я засверливал ступицу с посаженной втулкой (сбоку, но втулку НЕ НАСКВОЗЬ) и сваркой заливал отверстия, 3шт. Втулку делал где-то 5-7мм толщиной, сталь. Сама ступица не из серого чугуна отлита, там какой-то ковкий сплав, так что сварке подлежит. 8тыщ км проехало, не отвалилось)
Если нет доступа к боковой поверхности, можно засверлить с торца под пару штифтов, используя ролики от подшипника. Типа, как штифтуют шкив коленвала на LS-моторах. Хрен провернёт.
mrakobes
mrakobes
Я засверливал ступицу с посаженной втулкой (но втулку НЕ НАСКВОЗЬ) и сваркой заливал отверстия, 3шт. Втулку делал где-то 5-7мм толщиной, сталь. Сама ступица не из серого чугуна отлита, там какой-то ковкий сплав, так что сварке подлежит. 8тыщ км проехало, не отвалилось)
mrakobes
mrakobes
mrakobes
mrakobes
mrakobes
mrakobes
mrakobes
mrakobes
Я засверливал ступицу с посаженной втулкой (но втулку НЕ НАСКВОЗЬ) и сваркой заливал отверстия, 3шт. Втулку делал где-то 5-7мм толщиной, сталь. Сама ступица не из серого чугуна отлита, там какой-то ковкий сплав, так что сварке подлежит. 10 лет уже ездит, не отвалилось)
mrakobes
mrakobes
1 час назад, DRB сказал:
Я засверливал ступицу с посаженной втулкой (но втулку НЕ НАСКВОЗЬ) и сваркой заливал отверстия, 3шт. Сама ступица не из серого чугуна отлита, там какой-то ковкий сплав, так что сварке подлежит. 10 лет уже ездит, не отвалилось)
mrakobes
mrakobes
Я засверливал ступицу с посаженной втулкой (но втулку не насквозь) и сваркой заливал отверстия, 3шт. Сама ступица не из серого чугуна отлита, там какой-то ковкий сплав, так что сварке подлежит. 10 лет уже ездит, не отвалилось)
