transporter Опубликовано 28 июня, 2020 Share Опубликовано 28 июня, 2020 парни, всем привет. Подскажите на К3500 93 года какие параметры колесных гаек и насколько они совпадают с таховскими , если я правильно понимаю, то 14х1,5 Примерял диски понаряднее и обнаружил 2 нюанса. Стандартные колесные гайки. которыми были прикручены железные диски, для этих дисков коротковаты и нужен комплект гаек подлиннее . Соответственно буду благодарен, если подскажете, где в Мск такие можно купить. И второе при примерке выяснилось, что ЦО диска несколько больше ступицы и диск не центруется на счет ЦО а вся нагрузка держится на шпильках и гайках. (фото сайт почему то не дает грузить). К диску в комплекте еще идет центральный колпак, но он из довольно тонкой жести и не "выберет" весь зазор. Насколько это критично ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
user83 Опубликовано 29 июня, 2020 Share Опубликовано 29 июня, 2020 Гайки 14*1,5 продают здесь https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/90207-колёсные-гайки-для-американских-машин/&tab=comments#comment-1648984 Резьба наверняка 14*1,5 но проверить при желание просто. На счет центровки - центрующие кольца бывают из пластика и никакой нагрузки они не воспринимают, кроме веса колеса при установке. Так что, если биения нет, то забить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
transporter Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2020 6 часов назад, user83 сказал: Гайки 14*1,5 продают здесь https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/90207-колёсные-гайки-для-американских-машин/&tab=comments#comment-1648984 Резьба наверняка 14*1,5 но проверить при желание просто. На счет центровки - центрующие кольца бывают из пластика и никакой нагрузки они не воспринимают, кроме веса колеса при установке. Так что, если биения нет, то забить. Большое Спасибо! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 4 июля, 2020 Share Опубликовано 4 июля, 2020 Совершенно верно.ЦО придумано господом нашим только для удобства установки колеса.При затягивании гаек всегда происходит центровка ими.И при затянутых гайках ЦО совершенно не играет роли. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
