  • Темы
  • Сообщения
    • Красота срашная сила.   ЗЫ А где это в наших огродах Панцирь на вышке стоит?
    • Летние колеса. Давно, сразу после покупки каравана были приобретены диски, ну чтоб не переобуваться каждый раз на шинке. Покупал у Игоря Глума.   Снял покрышки, открутил по кругу 20 болтов что соединяют центра с ободом.     Отвез центра на песочку, за 2500 отпесочили.   Задул акриловым 2к грунтом,   200 гр золотой краски   потом в стакан с лаком намешал золотых флейков   задул, ну и потом еще раз просто лаком   Получились весьма блестящие новогодние игрушки. Да, и пол в гараже приблизительно тоже новогодний получился). Обод зажал в шиномонтажном станке, болгарку с войлоком и пастой ГОИ — и час развлекался полировал лицевую полку. Блестит как хромированная.   Отмочил болты в солярке, каждый болтик почистил с зубной щеткой ну и скрутил обратно центр с ободом. Одел покрышку. Отбалансировал. Получилось четко.   Тут я развлекался с вторым колесом. Также отполировал обод, соеденил с центром, одел покрышку и потащил на балансировочный станок. А на балансировочном станке обнаружилось что колесо кривое, обод бьет и внешний и внутренний — замяты местами. Снимаю покрышку и марш на дископравный станок. полчаса развлекался с диском — сделал. Биение не более одного милиметра.   Теперь давняя хотелка — центральные колпачки. Те колпачки пластиковые, которые были с колесами 7 лет назад потерялись. Остался один колпачок. Как то давно, когда доллар стоил по 30р и я сам умел заказывать с штатов что приглянулось — заказал 4 красивых на мой взгляд колпачка. Так они и лежали без дела, пережив три переезда из гаража в гараж) Ну вот и до них дошли руки.   Выглядеть оно должно было так.   Но как его закрепить в центральном отверстии диска, когда там диаметр 68мм… В общемс купил лист дюраля 6мм д16т на валдберисе. Размер 200х250 стоит немало — почти 2000р. Этого листа хватит чтоб закрепить 2 колпачка. Собственно центральное отверстие с внешней части имеет буртик, за которое и должен цепляться колпачек. Надо для каждого колеса выточить по 2 шайбы соответствующего размера. Чем я собственно и занялся.   Ну и на колпачек эмблема должна же быть. На озоне купил значков. И на двухсторонний скотч их посадил. Ну вот что получилось. Понимаю что когда-то либо потеряется, либо пионеры оторвут.   Три луча колпачка перекрывают пару колесных гаек, но колпачек на резьбе — можно и повернуть/ открутитить. С алиэкспреса прислали наклейки на шины. С помощью космофена кое как коряво приклеил. Была покрышка — белшина, стал гудьер)   Собрал колеса. Даже колпачки гдето умудрился купить на доджа. Чернитель резины этот покупал 7 лет назад. Сохранился)   И на автомобиле.
    • только уже владелец/продавец  другой )
  • Дни Рождения
    1. alec
      alec
      51 год
    2. Antоn
      Antоn
      56 лет
    3. Asmi_61
      Asmi_61
      39 лет
    4. benygoodman
      benygoodman
      42 года
    5. cdFinki
      cdFinki
      38 лет
