R_M_N_Q Опубликовано 22 января, 2019 Share Опубликовано 22 января, 2019 Всем привет! Севиллеводы, выручайте. Перестал работать доводчик багажника, как всегда внезапно. Ну конечно я решил что предохранитель, скорее всего, но когда я стал искать его в описании расположения предохранителей, то я его там не нашёл... Проверил все, под капотом и в багажнике, все целы. Ток на самой фишке есть, и если подать перемычками энергию на сами контакты моторчика, он весело жужжит. Кнопка отпереть тоже работает, не работает только подтяжка. Потом решил что дело в этой планке, которая щёлкает ограничителем и у неё внутри диод стоит, она прикручивается одним болтом к конструкции моторчика, и непосредственно к ней подсоединяется фишка. Поставил в заведомо рабочего моторчика, ничего не изменилось( Что там ещё может быть, почему не идёт сигнал на подтяжку? Кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ancad Опубликовано 22 января, 2019 Share Опубликовано 22 января, 2019 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
R_M_N_Q Опубликовано 23 января, 2019 Автор Share Опубликовано 23 января, 2019 Ага, спасибо, нужна была как раз схема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
