Капрс 5.0 ‘92 едет и глохнет
22.01.2019 в 10:17, challenger1971 сказал:
Дорохо-бохато нынче на эвакуаторах возить
Всегда есть вариант "сделай сам".
38 минут назад, Angry Bear сказал:
 Это обязательно надо сделать, проверить искру на воздухе.
А цвет искры в темноте смотреть или при дневном свете?
  • Replies 72
1 час назад, zzzz9999 сказал:
А не все ли ровно? Особые ценители-романтики могут делать "это" во время белых ночей.
"на воздухе" лично я искру проверяю свечкой с зазором 3-4мм. Обычно этого достаточно, чтоб понять целостность проводящей системы. Если искра есть, то и в горшке будет с большой долей вероятности.
4 часа назад, zzzz9999 сказал:
Ну при дневном свете цвет будет красный, а ночью яркобелый.
4 часа назад, Wuglusskr сказал:
Не торопитесь события.
Пускай хотя бы проверить наличие искры.
Цветовая дифференциация -это следующий этап.
Итак.
Искра есть.
Бенз не льёт.Насос гудит.
Пля,может опять бенз закончился..
Скажите мне знающие,оно зимой может же больше бенза есть?
Заливал 20 литров в почти пустой бак.После этого проехал км 50,км 10 из которых не по трассе а по маленькому городку.Раза 4 прогревал минут по 15.
Датчик уровня всегда показывал хотя бы погоду на Марсе,сейчас походу залип на фазе Ориона в созвездии Андромеды..
попробую нарыть канистру.
Ездить с неисправным показометром и без канистры.
Да уж.
Для этой машины 20 литров в баке - это еще что-то. Меньше 10 - можно считать бак пустым.
На всякий уточню, что долить надо минимум 10л, а то пару литров зальешь а он этого и не заметит (я бы с таким баком как у него тоже не заметил).
Если не очень долго его мучали, то не сгорит он. Другое дело что периодическая езда на сухом баке как таковая бензонасос убивает, это да.
1 час назад, challenger1971 сказал:
Итак.
Искра есть.
Обожаю этот форум.
В изначальном описании было "бенз есть".
На второй странице начали проявляться нюансы. :7:
57 минут назад, Dan757 сказал:
Обожаю этот форум.
АА вообще отличаются непостоянством :b,их владельцы,видимо,со временем заражаются этим недугом :9:
ОК, теперь совет № 1 для всех, у кого не заводится, будет: "Залей как минимум одну 20-литровую канистру бензина, а лучше полный бак".
Учту.
Ну и ты учти. Можешь начинать. :7:
Я так понимаю это и есть модуль зажигания,который от нексии 8кл подходит?Вот смотрю на него и что-то мне подсказывает что его б похорошему поменять
75-BCF3-F9-528-D-4860-91-D5-C5-A954-DCD7
free dice roller
26 минут назад, Dan757 сказал:
Учту.
Кстати в последний раз,когда встал пустой, мне полторашки хватило что бы доехать до заправки километра три
бензин то залил? :D
То, что каприз может 20-ку сожрать незаметно - это к бабке не ходи.
У меня случай наоборот был, на другой, правда, машине. Ездил зимой и заметил, что расход как то ощутимо вырос. Но зима, холод, ковыряться не охота.. Езжу, заправляю как стрелка прибора ниже четверти покажет. А тут приезжаю на заправку, пихаю пистолет и заказываю стандартно на тысячу. Заливается 5-6 литров и пистолет ошибает.. Пробую еще - опять отшибает! Начинаю "цедить", не понимая в чём дело. В горловине забулькало и бенз показался! Бак то полный!
Оказалось пенопластовый поплавок на бензомере начал впитывать бенз и постепенно тонуть, тем самым показывая всё более путой бак) поменял поплавок и как по волшебству в норму пришёл "расход" топлива ;)
free dice roller
Это катушка воше-то
2 часа назад, AlFurious сказал:
Это катушка воше-то
1 час назад, TFF сказал:
Модуль под крышкой распределителя.
Вот навалились технозануды на бедного пейзанина!
Отвечайте чётко "да/нет/не знаю" :15: что вы как дети?!
19 часов назад, challenger1971 сказал:
free dice roller
Это не модуль,а катушка зажигания.Которая явно поржавела.
Такая катушка на воздухе может давать искру,а в камере сгорания сил не хватит.(как раз тот случай,о котором писали выше.)
Если долго  ездить,когда в баке 20 литров залито-то бензонасос рано или поздно заклинит.(об этом тоже уже писали)
На данный момент что бы оживить "бегемота"
То:
1) залить бензина в баке (срочно)
2) поменять катушку (по мере)
3) купить модуль зажигания (пускай лежит в запасе)
4) копить деньги на бензонасос.
22 часа назад, challenger1971 сказал:
Итак.
Искра есть.
При холодной погоде,то выжег бензин.
Тем более если заливал не  "точные " 20 литров с канистры.А на заправке.Заправка могла и не долить.
Изменено пользователем Отец (смотреть историю редактирования)
21 час назад, Dan757 сказал:
Обожаю этот форум.
Карочиии!
Во я лошара :blink::5::13: :9:
Ребят!Спасибо вам всем огромное!
Но расходимся.
Бенз закончился:facepalm:
Всё заводится,всё прекрасно едет.Залил 4 литра,плюс на заправке до горлышка вручную 73л.Итого 77.
сколько ж там бак?Везде по-разному пишут.
Но всё равно не зря тему запилил-много полезной инфы.
