Капрс 5.0 ‘92 едет и глохнет
Всем привет.
вот такая хрень.
Сегодня заглох за 20км от дома.Покурил 20 мин,завёлся,доехал до своего города.В городе встал.Больше не заводится.Бенз есть.Визуально всё ок,никаких запахов,течей.Перегрева тоже нет.
Работал ровно,ничего не предвещало.
Подскажите куда думать?
  • Replies 72
Бензонасос?
Crankshaft position sensor?
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
1. замерить давление топлива в подающей магистрали, подав +12 на байпасный разъем цепи бензонасоса (однопроводной незадействованный разъем около 2х реле на правом подкрылке, рядом еще бачок осушителя кондея стоит)
2. проверить наличие искры любым доступным способом
3. проверить датчик температуры ОЖ на мозги (расположен возле термостата. если обрыв - мозги будут видеть -40С и лить безбожно, в итоге запуститься почти не получится)
4. проверить мап-сенсор - проще всего заменой на заведомо исправный, например от нексии. стОит 500-700 р.
больше причин для не запуска нет. ну только если мозги сгорели, но это почти казуистика.
Если б/н жужжит, но при запуске форсунки сухие и нет искры, пора менять icm в трамблёре, подходит тоже от шнексии, до кучи можно махнуть и индукционную катушку в на валу.. Первые несколько раз после остывания модуль работает неопределённое время, потом дохнет окончательно
3 минуты назад, dmm сказал:
Вот на него тож подумал сперва,не помню как он там называется,но помню мне говорили что он может себя так вести.Позже,к вечеру проверю жужжит ли насос.
4 часа назад, challenger1971 сказал:
Артикулы руъориджинал 1989747 или рабочий IGD1980HV в два раза дешевле, шо то, шо это горит одинаково
Работоспособность можно проверить по мурзилке мультиметром, но проще вытащить трамблёр, к катушке зажигания присоединить провод со свечкой на блок, включить зажигание и покрутить вал трамблёра. На каждый перескок зуба должна появляться искра и плевать форсунки. Но прежде чем лезть надо проверить искру и бенз при старте, если что-то одно есть, значит модуль исправен.
11 часов назад, Эйх сказал:
Бензонасос?
Нанос насосит.Его слышно.
Так и не заводит.
пока более ничего проверить нет возможности.
Crankshaft position sensor-это ДПДЗ?
20 минут назад, challenger1971 сказал:
Искру, форсунки не? Лицом же можно посмотреть.
Схватывает хотя бы?
36 минут назад, dmm сказал:
Схватывает хотя бы?
Времени нет.Машина на улице.
Просто крутит стартер.Ни намёка на чих-пых апще.
Тут два варианта, эвакуатор сервис, либо ждать Ромейру. После Каприз уже не нужен.
Есть третий, забить, нажраться водки и насрать на Ромейро.
6 часов назад, Andrey сказал:
выпей отраву, тварь!
ой!
выпей отвар из трав...
6 часов назад, challenger1971 сказал:
Возьми запасную свечу (любую)
Сними любой высоковольтный провод ,одень на него свечу и положи на массу.
Один крутит  стартером один смотрит наличие искры.Делов на 2 минуты.
Короб воздухофильтра долой и вот тебе впрыск, ТБИ же! Искру Рамейра сказал как проверить. Помощник нужен, стартером крутить. Чек горит?
8 часов назад, BOLt сказал:
Привози
заведу
Дорохо-бохато нынче на эвакуаторах возить
1 час назад, TFF сказал:
Буду проверять на днях.
Чек?хрен его знает где он там должен гореть
18 часов назад, dmm сказал:
Картинка не кажет.
то-есть модуль ещё отвечает за подачу топлива?
6 часов назад, Отец сказал:
Искра на открытой свечке и искра в камере сгорания не одно и тоже. В камере ее может и не быть, а на воздухе пожалуйста...   Это дополнение просто. Важный такой момент.
4 часа назад, Angry Bear сказал:
Я про такой момент в курсе.Если на воздухе искра есть,а в камере сгорания искры нет.То надо смотреть целостность сердечника/обмотки катушки и наличие ржавчины.
Было дело,ел такое блюдо.
Изменено пользователем Отец (смотреть историю редактирования)
Не одно и тоже. Но сделать это обязательно надо. Хотя бы для того, чтобы проверить мощность искры. Жирная, белая искра - гуд. Желтая/красная искра - повод искать неисправность в системе зажигания
Это да. Это обязательно надо сделать, проверить искру на воздухе.
Я просто дополнил.
Сколько случаем было, когда человек делает тест на воздухе и там все ок. А в моторе не работает. А он не в курсе. И начинаются долгие танцы с бубном с заменой всего и вся.
